MaGK
MaGK
Красногорск
13.10.2022 в 10:26:45
Здравствуйте всем, направьте на путь истинный, пожалуйста. Первоначальная идея была такой: после завершения всей отделки и установки шкафов прикрутить к стенам (и, может быть, шкафам) периметр из светодиодного профиля такого типа https://ledpremium.ru/catalog/profil_klus/alyuminievyy_profil_karniz_r_2000_anod/ Основным освещение при этом будет люстра-тарелка по центру, прижатая к потолку, а периметр для настроения и типа ночника.
Из-за этого часть проводки была сделана в углу между стеной и потолком("всё равно закроется"), занимая около 2см по стене и 3см по потолку. Так же выведены провода для будущей подсветки. На данный момент имеем, что потолки сделаны не очень (видны дорожки валика), на одном по месту стыка плит уже появилась трещина - будем переделывать с другой бригадой, но не капитально, ибо уже и стены покрашены, и полы настелены. Да и изначально планировалось только визуальное выравнивание. Обещают, что будет лучше, но не настолько, чтобы делать подсветку. Мне пора уже смириться и поклеить просто плинтус, чтобы закрыть провода, или при малой светимости и тёплом цвете можно реализовать первоначальный план?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2022 в 10:34:54
Высота потолков какая? Натяните натяжной. Он идеален для боковой подсветки.
MaGK
MaGK
Красногорск
15.10.2022 в 10:05:02
2.6 высота и натяжной принципиально не хочется. Были до ремонта в двух комнатах, а в третьей (самый кривой потолок) ещё советская покраска - она воспринималась комфортней.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2022 в 10:28:01
MaGK, боковая подсветка и неидеальный потолок несовместимы. Доделать потолок до приемлимости боковой подсветки на конечных этапах ремонта очень заморочно.
MaGK
MaGK
Красногорск
16.10.2022 в 13:54:30
Понятно, значит ответ на вопрос заголовка: бред :) и от идеи нужно отказаться. Спасибо.
Konekt
Konekt
29.10.2022 в 10:57:58
К сожалению, до идеальности не получится довести потолок.
