Anton Bunin
Anton Bunin
Ярославль
25.11.2025 в 23:33:00
Всем привет! Прошу совета в выборе крепежа для стеллаж к стене.Стена - кирпич (пустотелый). Стеллаж - ЛДСП 16мм, ВхШхГ: 1100х400х400, вес \~ 10-13кг.Без задней стенки.Нагруженность - средняя (книги, декор-всячина). Стеллаж будет располагаться горизонтально.Склоняюсь к регулируемым мебельным навесам Blum под саморез с планками.Не знаю есть ли смысл в более изощренном крепеже типа CAMAR 807.Посоветуйте пожалуйста, может есть варианты более практичней/эстетичней.Спасибо.
Вадим М
Вадим М
25.11.2025 в 23:43:38
Anton Bunin, уголки крепежные с пластиковыми накладкамиimage
MADONNA
strider1978
strider1978
26.11.2025 в 08:05:44
Anton Bunin написал 25.11.2025 в 23:33
Без задней стенки
с планками
Потом и навес и планки закрывать чем?
Вадим М написал 25.11.2025 в 23:43
Значит на ширине можно не экономить. И регулировать там тоже нечего.
Можно взять полочные кронштейны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.11.2025 в 08:13:50
strider1978 написал 26.11.2025 в 08:05
Можно взять полочные кронштейны.....
Сколько штук и какое расположение? Если использовать их для опирания полок - то как обеспечить равномерное распределение - при таком расположении точность установки должна быть высочайшей - а кронштейны без регулировки. Иначе вес стелажа окажется на двух опорах, а остальные будут декорацией. Если же всего две опоры - и ДСП будет нагружено «на разрыв» - то все окажется на полу внезапно - вопрос времени. Этот материал не предполагает разрыв. С другой стороны - вес незначительный, 5-10 кг на опору Просто использовать такое: IMG_3026
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
26.11.2025 в 08:30:32
MADONNA написал 26.11.2025 в 08:13
В торец ЛДСП 16 мм? Вырвет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.11.2025 в 08:35:49
Вадим М написал 26.11.2025 в 08:30
Какой силой? 4!самореза на срез. - по кило-два на саморез. Ты свою мебель давно смотрел?
ЗЫ надсверливать надо под шурупы - если кто не знал.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
26.11.2025 в 08:42:10
Такое уже никто не использует. Первая причина - качество ЛДСП. Конкретно - плотность и однородность. В дешёвом ЛДСП практически не работает крепёж, даже специально разработанный для этого.
Вторая причина - "такое" проектировалось под шурупы. Саморезы имеют режущие кромки и постепенно продавливают материал даже без динамических нагрузок. Это проявляется даже на регподвесах, поэтому всякие камар и ставят пластиковые втулки или вообще вклеивают свои изделия.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.11.2025 в 08:47:50
strider1978 написал 26.11.2025 в 08:42
Ну продавит - и что? Даже если такую чушь представить - что будет? Саморез (шуруп) предполагает сопротивление вытаскиванию - а тут его нет, практически чистый «срез» - горизонтальная составляющая компенсирована заклиниванием, можно и гвозди использовать. Я себе представляю, какой чушью ты грузишь своих заказчиков!
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
26.11.2025 в 08:57:25
MADONNA написал 26.11.2025 в 08:47
Да, трёхсотку прямо в дырки и полку на них. Сельский лофт.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.11.2025 в 09:05:12
strider1978,  Когда возразить по нагрузкам нечего - обычная клоунада. Купи учебник - «сопромат для чайников» - узнаешь много нового и полезного.
-1
Вадим М
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
26.11.2025 в 09:12:34
MADONNA написал 26.11.2025 в 09:05
Как кое-кто в теме про коррозию. Появились фотки - произошёл слив.
Одного такого специалиста-чайника на форуме более чем достаточно.
