ВодоУслуги
ВодоУслуги
15.02.2025 в 10:23:05
Tolk написал 07.02.2025 в 11:51
Эксперты, а можно ли вот такие Т- образные тройники на лежаке .....
Нет, только косые. Посмотрите у Остендорфа или обычный косой тройник + соединительная мута
Tolk
Tolk
Воронеж
15.02.2025 в 13:11:53
ВодоУслуги, я уже весь каталог остендорфа посмотрел, там не нашлось прям Y образного тройника( Есть только "Вперед + 90 град" и "Вперед + 45 град"
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.02.2025 в 13:24:02
Tolk написал 15.02.2025 в 13:11
два по 30 градусов , последовательно
Найди
Найди
Найди
22.02.2025 в 09:19:57
надо как-то развести и ванну и раковину в одно отверстие
Вы наверное тоже кого-то консультируете, и все позиции в живую не видели? Представляете, каково это тем, кому вы сейчас вопросы задаете? Может сначала посмотреть ситуацию, а потом в справочники лезть?
korsia666
korsia666
королев
28.02.2025 в 10:32:25
Здравствуйте. Нужна консультация знающих людей. Имеется квартира, 1 этаж, хрущевка. Установлен вот такой унитаз, под углом к стене, плюс гофра идет под углом 90 градусов.  Фото прилагаю.  Проблема в том, что очень плохо все смывается. Понятно что гофру нельзя особо «поворачивать» и унитаз было бы неплохо развернуть задом к трубе слива, но пространство в ванной очень ограничено. Вопросы такие: можно ли что-то сделать чтобы улучшить ситуацию или же только разворачивать унитаз, и вообще улучшится ли ситуация если даже его развернуть? Спасибо.20250228_09310520250228_09312720250228_09313720250228_093213
pool
pool
28.02.2025 в 11:40:54
korsia666 написал 28.02.2025 в 10:32
Прежде всего - исключить гофрированный элемент и заменить его жёсткими гладкостенными. Несмотря, что унитаз у вас стоит против правил, но при использовании жёстких элементов, работать он будет.
vodorod
vodorod
Брест
11.03.2025 в 22:14:19
pool написал 28.02.2025 в 11:40
Как жёсткий элемент крепится к унитазу?
11.03.2025 в 22:45:25
vodorod, а вы уже погуглили картинки? Думаю, что нет, иначе и вопросов бы не было.
vodorod
vodorod
Брест
11.03.2025 в 22:46:53
Вопрос: какого диаметра бывает чугунная труба на слив канальи? Старое соединение было на строительной пене. Почистил от пены внутренние стенки трубы, замерял штангелем 120 -121 мм. Какую манжету ставить? Купил две манжеты 110-123 и.вторую толстую. В чугунную трубу вставлю манжету, а в манжету серую трубу. Что то ещё там надо ? Или любая манжета подойдёт , которая влезет и это не принципиально?
11.03.2025 в 23:08:43
vodorod, манжеты разные - примерно 123-125-127. Надо примерить - вставить - плотно, или еле еле? Резинопластик с мелкими ребрами - не очень. Резина с большими ребрами - лучше
Трубу чистить от литников, и если есть ямки, раковины - может подтекать и капать. Ставить - зачистить корщеткой, потом круглым абразивом снять литники. На это время затычка из клизьмы с ниппелем и веревкой, чтоб не улетела вниз. Это если течёт или воняет.
Мажем место посадки манжеты тонким слоем MS полимера, если есть время ждем пока схватится.
Нет - суем манжету в кипяток, складываем вдвое, и складываем еще, вставляем, расправляем. Мажем манжету и трубу монтажной смазкой, вдвигаем.
vodorod
vodorod
Брест
11.03.2025 в 23:31:02
BV написал 11.03.2025 в 23:08
Вот, купил такую, мягкая, как силиконовая с мелкими ребрами. 110на123
И вторую: дубовую с большими ребрами , гнется плохо. А чем они лучше? Меньше эластичность, хуже прилегает. А со временем она вообще в пластмассу превратится...
Попробую разные.
Сколько ждать? Схватиться как? Полностью застынет или на отлип. В чём смысл ждать ? Что бы не снести свежак при установке манжеты?
литников
Что за зверь?
Фен не катит?
Вот здесь не понял, зачем складывать?
Силиконовый спрей подойдёт ? Или там лучше густым ?
