master.msk
master.msk
15.01.2025 в 09:19:40
То есть объем почти такой же, как у шланга по идее, зато нет гофрированных стенок, которые по моему разумению будут засоряться активнее.
1.Объем трубы 32, в 2 раза больше шланга 20. 2.Труба с резинками не предназначена для напорной канализации.
AndreyAh
AndreyAh
16.01.2025 в 00:21:04
master.msk написал 15.01.2025 в 09:19
  1. Поскольку у меня родной сливной шланг "встроен" в машинку, мне придется наращивать его покупным. И там на стыке будет тоже резинка с обеих сторон пластиковой муфты. Или из какого материала делается мягкий наконечник канализационного шланга стиралки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2025 в 09:40:42
AndreyAh
Некорректно сравнивать резиновое колечко уплотнителя между двумя пластиковыми трубами с эластичной муфтой, которую натянули на "ёлочку" патрубка.
Но главное, шланги - сменяемые элементы. Обычно вместе со стиральной машиной. А канализация на пол-века - до очередного капитального ремонта.
master.msk
master.msk
16.01.2025 в 10:35:57
AndreyAh, нет, там резинка не такая. Вы лучше спросите в официальном сервисе производителя вашей машинки, можно ли увеличивать длину шланга и на сколько. А дополнительный, двойной, относительно шланга, объем в трубе 32, думаю, можно считать, как дополнительные метры шланга. Ну, и очевидно же, что с увеличением диаметра участка трассы без уклона, в нем будут накапливаться отложения. Именно так, обычно, и происходит на участках самотечной канализации без уклона.
Serhios13
Serhios13
Пушкино
18.01.2025 в 15:54:58
Здравствуйте! Подскажите, пож-та, можно ли так сделать канализацию для умывальника трубой 40мм, практически 45 градусов? Или обязательно нужно сделать вертикальный участок, а дальше уклон 3 см на 1 м ?IMG20250118154938
Serhios13
Serhios13
Пушкино
19.01.2025 в 14:17:17
BV, Спасибо за овет. В интернетах пишут, что может срывать гидрозатвор при больших углах. В моём случае може это происходить?
19.01.2025 в 14:20:27
Serhios13 написал 19.01.2025 в 14:17
BV, Спасибо за овет. В интернетах пишут, что может срывать гидрозатвор при больших углах. В моём .....
читайте дальше интернеты, до посинения)
AndreyAh
AndreyAh
24.01.2025 в 23:55:51
master.msk написал 16.01.2025 в 10:35
Да у меня там не без уклона, а даже наоборот, с отрицательным уклоном получается, т.к. канализация должна еще из пола в коридоре подняться на уровень сифона/входа в стояк в туалете. :(
Tolk
Tolk
Воронеж
07.02.2025 в 11:51:46
Эксперты, а можно ли вот такие Т- образные тройники на лежаке использовать? https://www.vseinstrumenti.ru/product/spetstrojnik-flextron-d-50-mm-87-5-gradusov-dlya-vnutrennej-kanalizatsii-148075-7073090/
Y образных не нахожу пока, а надо как-то развести и ванну и раковину в одно отверстие и чтобы по итогу сильно это дело от стены не выпирало
ВодоУслуги
ВодоУслуги
15.02.2025 в 10:21:49
Tolk написал 07.02.2025 в 11:51
Эксперты, а можно ли вот такие Т- образные тройники на лежаке ..... Нет, только косые. Посмотрите у Остендорфа или обычный косой тройник + соединительная мута
