12.03.2025 в 00:00:19
vodorod написал 11.03.2025 в 23:31
В чём смысл ждать ? Что бы не снести свежак при установке манжеты?
Чтобы был ровный плотный эластичный слой прокладка и чтобы не снести. Но если нет времени - мажут и ставят и так. Лишь бы не текло.
Фен не катит?
Налить из чайника в кастрюлю и кинуть мне видится проще и главное не перегреешь.
Вот здесь не понял, зачем складывать?
Чтобы не вдвигать, а расправить внутри раструба и например не сдвинуть не застывший ms полимер внутрь канашки.
Силиконовый спрей подойдёт ? Или там лучше густым ?
Да хоть мылом.
12.03.2025 в 00:03:00
Попробую разные.
Примерить обе вместе с трубой, покачать подергать.
А со временем она вообще в пластмассу превратится..
Время много очень надо. Ну и что...
vodorod
vodorod
Брест
12.03.2025 в 00:21:06
BV написал 12.03.2025 в 00:03
Две всунуть сразу? Боюсь чугуний сломать, когда пихать пластмаску начну, разопрёт там трубу знатно...
12.03.2025 в 00:27:21
vodorod написал 12.03.2025 в 00:21
Две всунуть сразу?
А слабо попробовать?) Не бойтесь - ничего не сломаете)))
Ну хоть чуть можно думать чтобы не задавать подобные вопросы вслух, даже если они приходят в голову? ;)
vodorod
vodorod
Брест
12.03.2025 в 18:56:54
BV написал 12.03.2025 в 00:27
Попробовал, там не то, что две манжеты влезут, там я еле одну (толстую) впихнул. Чугунную трубу померял, ровно 121 мм вглубь идёт небольшое заужение на протяжении 60 мм, дальше бортик.Толстая манжета 123мм внутри имеет три ребра. Первое ребро пролезло от давления рук, второе и третье с помощью рычага. Давил всем телом через доску метровую. Перед этим нагрел феном и залил силиконом из спрея. Вопрос: полимер нужен под манжету? Манжета держит так, что я даже по оси не могу провернуть пластиковую трубу, которую вставил. И второе: зачищал мет - ой щеткой. и стамеской сбивал наплывы. Достаточно этого? IMG_20250312_123337
vodorod
vodorod
Брест
12.03.2025 в 19:34:32
Вы говорили, что углы 90 градусов на 50 - ой трубе недопустимы. Я сейчас разворошил весь слив. Можно избавиться от углов 90 градусов? Один угол на стиралку и второй на ванну.Но на каждый угол, добавляется два лишних соединения и жесткость конструкции уменьшается. Есть ли смысл?
12.03.2025 в 19:47:20
vodorod написал 12.03.2025 в 19:34
Вы говорили, что углы 90 градусов на 50 - ой трубе недопустимы. Я сейчас разворошил весь слив. Можно .....
Жесткость обеспечивается креплением труб.
12.03.2025 в 19:55:00
vodorod написал 12.03.2025 в 18:56
Попробовал, там не то, что две манжеты влезут, там я еле одну (толстую) впихнул. Чугунную трубу .....
Для сборки канализации спрей слишком жидкий, есть спец смазка или мыло. Трубу в ребра вдвигают покачивая - так легче. Если плотно сидит в чугуне можно и без ms, но и намазать тоже недолго.
vodorod
vodorod
Брест
12.03.2025 в 20:06:32
BV написал 12.03.2025 в 19:
BV написал 12.03.2025 в 19:47
Лишние соединения... Стоят того, что бы избавиться от 90 градусов?
vodorod
vodorod
Брест
12.03.2025 в 20:12:52
BV написал 12.03.2025 в 19:55
А смысл? Труба вся ржавая, отчистить до блеска нереально. Работать тяжело, раструб чугуна спрятан в короб из плитки + направлен вбок. Слив получается влево по 90 градусов
12.03.2025 в 20:21:39
vodorod написал 12.03.2025 в 20:06
Они только у вас лишние)
