Inter
Inter
13.03.2025 в 14:13:50
vodorod написал 12.03.2025 в 20:12
Труба вся ржавая, отчистить до блеска нереально.
Чего там нереального? Насадка на дрель (шуруповерт) или "болгарку" в виде круглой металлической щетки за считанные минуты удалит эту ржавчину. Оставите её в пятне контакта с манжетой-ржа разрастется от влаги и появится протечка.
vodorod
vodorod
Брест
13.03.2025 в 20:50:25
Inter написал 13.03.2025 в 14:13
Место такое нереальное... труба идёт неправильно, вдоль стены. Соответственно выход раструба вдоль стены. Спереди короб из плитки зашит + сверху над трубой две ветки металлопласта проходит. Места для работы только щётка влазит. Из тубы с герметиком получилось только на нижнюю часть набросать, верх и стороны - пальцем. А вы говорите болгарка/дрель...
Это чугунная труба горизонтальный лежак - в ней всегда уровень воды около 1 - 2 см. стоит. Влага есть постоянно, какой смысл вычищать до блеска? Ржаветь будет любая.
Inter
Inter
14.03.2025 в 04:42:06
vodorod, Наверное, у меня не получится донести мысль до вашего разума
Станислав 52
Станислав 52
25.03.2025 в 21:12:43
Вопрос очень мелкий)). Устанавливаю мини раковину в туалете, чтобы ополаскивать те самые "два пальца". Сифон будет подключаться к трубе 32 мм, расположенной в перегородке из ГКЛ на профиле шириной 50мм. Высота вертикального участка 50 см, потом переход на горизонталь с помощью двух уголков по 45 град. А потом проблема: еще один, горизонтальный уголок в 45 град. нельзя вывести вбок через ГКЛ - следующий стык придется на ГКЛ. Будет ли проблема, если использовать уголок в 87 град.? Объем протекающей воды достаточно мал, вода - мыльный раствор, да еще у воды инерция при падении с высоты. Проскочит?))
25.03.2025 в 21:48:55
Станислав 52, хотя бы 40мм не получится сделать вместо 32?
Станислав 52 написал 25.03.2025 в 21:12
И в чем проблема?
Станислав 52
Станислав 52
25.03.2025 в 23:11:04
40 не получится, т.к. профиль шириной 50 мм, наружный диаметр раструба под манжету 44 мм. У 40-й трубы не помню, но явно больше 50 мм. Проблема в том, что хочется аккуратно заделать место выхода трубы из ГКЛ, а если это будет стык двух уголков, да еще под углом - как его заделать?
sincity
sincity
26.03.2025 в 00:23:43
Станислав 52, по своему опыту скажу,, что 32 для умывальника достаточно. У самого так же внутри 50 профиля 32 труба с 2013 года функционирует. + полно фирменных сифонов с 32 выпуском
26.03.2025 в 00:54:16
sincity, если руки мыть - нет проблем, если набрать умывальник с пробкой и спустить - сифон высосет поворотами.
sincity
sincity
26.03.2025 в 07:39:54
BV, нет
Станислав 52
Станислав 52
26.03.2025 в 10:42:11
sincity, да я и не сомневаюсь насчет трубы и сифонов на 32. Смущает крутой отвод на 87 град. Но, думаю, что вряд ли там засор будет при указанных условиях эксплуатации. Хотел узнать - у кого-то есть опыт именно с использованием таких отводов.
26.03.2025 в 13:35:38
Станислав 52 написал 26.03.2025 в 10:42
А почитайте СНИП. Там есть. Себе можете делать как и что угодно)
