dizelO
dizelO
21.11.2022 в 12:25:07
BV написал:
vpalehin написал: Arbalet, здравствуйте. По поводу запотевания не проконсультируете? Поставили себе на лоджию алюминиевые, раздвижные окна. Холодные, естественно. Все отлично, но вот запотевание во время готовки напрягает. У нас дверь на лоджию из кухни, всегда открыта. Пробовал открывать на пару сантиметров окно во время приготовления пищи. Все равно течёт все. На лоджии висит обогреватель (тен с вентилятором). Пробовал включать его. Но видимо недостаточно долго он работал - окна не высыхали. Да и постоянно включать его при готовке совсем не вариант. Вытяжка на кухне есть, но она не выходит в общедомовую вытяжку. Просто стоит фильтр и жироуловитель (т.е по сути влага никуда не уходит). Есть какие-то варианты борьбы в моем случае? Спасибо
vpalehin, с холодными окнами и открытой дверью лоджии конденсат будет всегда. Хоть створки, хоть вытяжка - не поможет
BV, не придумывайте.
21.11.2022 в 12:47:52
dizelO написал:
BV написал:
dizelO, Я и не придумываю... Возможно вы неправильно меня поняли...
+Либо на лоджии будет как на улице, если сильно открыть створки - сухой уличный воздух будет вытеснять теплый влажный и не будет конденсата
+Либо, при недостаточном притоке, останутся конвективные потоки в открытой балконной двери - теплый влажный воздух будет заходить из кухни сверху проема и создавать конденсат на холодном остеклении, а холодный - заходить на кухню внизу проема.
Можно конечно поставить мощную тепловую пушку, а не тепловентилятор, но это - греть улицу...
Вариантов борьбы тут два:
  • практический - менять остекление на теплое, и ставить электрический отопительный прибор на лоджии.
  • теоретический - заменять обычные стекла, на стекла с электроподогревом - но цена не обрадует автора
Чудес не бывает - физику не обмануть.
Нормально работающая вентиляция при этом естественно не отменяется...
dizelO
dizelO
21.11.2022 в 18:08:10
BV написал:
dizelO написал:
BV написал:
BV, при открытом остеклении лоджии, при открытой балконной двери, ничего не течёт.
21.11.2022 в 18:10:12
dizelO, несомненно, только вряд ли вопрошающий это будет делать в мороз :)
dizelO
dizelO
22.11.2022 в 10:26:16
BV написал: dizelO, несомненно, только вряд ли вопрошающий это будет делать в мороз :)
BV,нет желания смотреть на сталактиты на стекле, нужно открывать остекление.ну а смысла открывать на балконную дверь, не вижу
