#7125189
Уважаемые коллеги, прошу помочь советом.
Купили принтер, нам его прислали, но по дороге на складе (еще до упаковки в коробку) кто-то его крепко уронил так, что верхняя часть корпуса из квадрата стала ромбом, ну и чуть винтом пошла.
Естественно, печатать в таких условиях нельзя.
Прошу подсказать, в каких мастерских могут помочь восстановить форму детали?
Поискал по услугам - что-то не нашел ничего подходящего.
Разве это не повод требовать замены у продавца? Там же наверняка от удара еще что-то навернулось, о чем вы узнаете после включения.
Продавец прислал второй принтер, взял деньги только за пересылку из Китая (сумма в треть стоимости принтера).
Получается, что этот достался недорого.
P.S. Новый принтер пришел упакованным на совесть, в деревянном ящике, плюс продавец написал, что процесс проверки и упаковки контролировали отдельно. Новый работает, как часы.
А, то есть у вас теперь два принтера, и первый вы хотите восстановить?
Этот ресурс знаком?
Нет, ресурс в первый раз вижу.
Но у меня вопрос-то утилитарный. Погнулась металлическая часть, без разницы от какого устройства. Нужно восстановить ее форму.
В каких мастерских этим занимаются?
scaldspb написал:
scaldspb, поищите слесарные мастерские (слесарный ремонт).
Продолжайте поиск по автомастерским занимающимися кузовным ремонтом. Если объясните мастеру какие параметры восстановления вам важны, думаю, результат вас устроит. Возможно область поиска сместить в сторону джиперских оффроадных мастерских. Там больше заточены на работу (и создание с нуля) с нестандартными железяками, а не просто с выправлением жести.
scaldspb написал:
Это в кустарных условиях восстанавливают, кладут на плоскую деревяжку и ровняют плоскость, если после выравнивания плоскости не восстановилась перпендикулярность, то можно закрепить гвоздями/саморезами одну часть и постучать по другой до ровного состояния.
А для мастерской, если очень хочется, снять размеры с пластины, нарисовать в каком нибудь AutoCAD и передать в производство на лазер, для вырезания новой пластины. Если лень самому рисовать, то так же можно отдать погнутую пластину на замеров или целую из второго принтера.
Молотком на деревяшке самостоятельно и сравнивать с пластиной от исправного.
Но геометрия как у нового вряд-ли получится.
А если железо где-то растянулось то ещё хуже.
И будут либо погрешности в результатах работы, либо будет клинить или заедать.
А где:нибудь на заводе мастер с не кривыми руками на плите наверное смог бы сделать хорошо.
А в лоб - бытовые слесарные мастерские делают ключи и ремонтируют зонты
Лааадно, сразу видно, что человек в душе не 3д-печатник. Ответ же очевиден.
  1. Силовую часть которая держит геометрию собрать из стальных пластин на гайках. То есть рама. Шуть-шуть болгаркой, шуть-шуть сверлышком.
  2. К раме напечатать вкладыш для крепления в него всех остальных деталей принтера (вон то огромное количество отверстий и посадочных мест) и оформления стенок (в случае закрытого корпуса).
П.2. усложняется, если это единственный принтер. Добавляется промежуточный этап - первый вкладыш делается из фанерки, и на этом костылике печатается финальный вкладыш.
Полностью дерево нельзя - не держит стабильно геометрию.
Полностью пластик нельзя - не те нагрузки, тоже с геометрией проблемы будут.
Полностью железо - сложно для автора, раз возникла такая тема. Хоть это и самое правильное.
