НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 12:06:19
Всем здравствуйте. Планирую поставить отдельностоящую ПММ (канди 4609)под общую столешницу. Снимем крышку. На просторах интернета нашла, что нужно излировать верхнюю часть. Вопрос, чем? какие материалы (желательно бюджетные) можно использовать? нашла на озоне: Виброизоляционный материал 1.5мм - 5 листов (Аналог Вибропласт М1) такое может подойти? или Шумоизоляция STP СПЛЭН 3004 (0,75х1,0 м) В наличии дома есть фольгированный полиэтилен, НЕ самоклейка.Если можно его использовать, то как прикрепить? и фольгу к машинке или столешнице? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2020 в 12:18:52
Зачем? У нас так стоит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2020 в 12:26:43
Купите панель пластиковую для стен-потолков. Из нее вырежьте кусочки в ширину машинки, состыкуйте вместе до размера крышки. С одной стороны наклейте лист виброизоляции, иначе ваша крышка будет усиливать шумы машинки. Приклейте сверху на двусторонний скотч (без фанатизма, чтобы легко было снять) виброизоляцией наружу (чтобы внутрь не отвалилась). Смотрите, чтобы пластик панелек не бился об корпус машинки - или проложить подкладочку, или скотчем заполнить весь периметр. Это исключительно защита от пыли, если вас шум не беспокоит.
НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 15:36:11
AndyMirror, спасибо, а можно ничем не накрывать? еще спрошу столешницу чем защищали, если конечно под нее ставили
НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 19:05:27
Мишутк, спасибо. про панель поняла, даже остатки где-то есть. Но они же горючие, можно применить в электроприборе? шум хочется минимизировать? может ее всю обклеить самоклеющей виброизоляцией?
LVO2
LVO2
Воскресенск
19.05.2020 в 21:20:14
НаНи написал: Мишутк, спасибо. про панель поняла, даже остатки где-то есть. Но они же горючие, можно применить в электроприборе? шум хочется минимизировать? может ее всю обклеить самоклеющей виброизоляцией?
НаНи, Можно,особенно боковые панели.Но Вам правильно сказали - без фанатизма.Необходимо не закрывать отверстия ,которые есть по возможности.Пластиковые панели подходят,про горючесть просто забудьте.Шумность посудомойки это шум от потока воды.Нужно оставить под столешницей воздуху возможность свободно проходить через машину.Иначе плесень,коррозия электропроводки.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2020 в 21:31:10
НаНи написал: столешницу чем защищали, если конечно под нее ставили
Опять же ненужные действия. Воды там нет от слова совсем.
На машинке под крышкой был мат из войлока, так и задвинули.
LVO2
LVO2
Воскресенск
19.05.2020 в 21:54:25
AndyMirror написал:
AndyMirror, Согласен полностью и заморачиваться не надо.Только столешницу закрепить,если ложить на машину то подойдёт резина,подходящей толщины в четырёх углах.А мат войлочный оставить это шумоизоляция.
НаНи
НаНи
Калуга
19.05.2020 в 22:10:44
всем спасибо. крышку еще не сняла, не знаю, что там. Шумка подойдет автомобильная из первого поста, если ее захочется снять, это возможно или сложно? и сколько нужен зазор? 0,5 см хватит?
Сергей......
Сергей......
19.05.2020 в 22:15:38
AndyMirror написал: Опять же ненужные действия. Воды там нет от слова совсем.
У нас в комплекте была защита столешницы. Видимо, это от выхода пара при открытии дверцы в конце работы. Устанавливать эту защиту нужно именно на край столешницы.
LVO2
LVO2
Воскресенск
20.05.2020 в 01:11:07
НаНи написал: всем спасибо. крышку еще не сняла, не знаю, что там. Шумка подойдет автомобильная из первого поста, если ее захочется снять, это возможно или сложно? и сколько нужен зазор? 0,5 см хватит?
НаНи, Шумка потом,для странных,которым мешает шум воды.Обратите внимание на столешницу,в частности на её механическое крепление.И не забудьте рекомендации "даденные" ранее.
