LVO2
LVO2
Воскресенск
20.05.2020 в 01:16:47
"Нужно оставить под столешницей воздуху возможность свободно проходить через машину".0.5 см. хорошо,комфортно,с запасом.
LVO2
LVO2
Воскресенск
20.05.2020 в 01:37:15
Сергей...... написал:
AndyMirror написал: Опять же ненужные действия. Воды там нет от слова совсем.
У нас в комплекте была защита столешницы. Видимо, это от выхода пара при открытии дверцы в конце работы. Устанавливать эту защиту нужно именно на край столешницы.
Сергей......, Да нужна,если не столешница не акрил.Поставьте для спокойствия,практика от пара с посудомойки 12-летняя говорит,как хочешь.
НаНи
НаНи
Калуга
20.05.2020 в 10:26:41
спасибо, я так понимаю, что ПММ должна свободно, но плотно стоять под столешницей, чтобы в случае необходимости ее выдвинуть без проблем. Сверху столешница на нее опираться не должна (в идеале). И желательно боковая стенка должна с предыдущей тумбой соединяться сзади перекладиной (царгой).
НаНи
НаНи
Калуга
20.05.2020 в 10:30:37
LVO2 написал:
LVO2, фольгой или металлизированными скотчем достаточно проклеить?
LVO2 написал: "Нужно оставить под столешницей воздуху возможность свободно проходить через машину".0.5 см. хорошо,комфортно,с запасом.
LVO2, допустимый минимальный зазор какой? боюсь 0,5 не получится
НаНи
НаНи
Калуга
20.05.2020 в 10:31:13
LVO2 написал:
НаНи
НаНи
Калуга
20.05.2020 в 10:36:43
**LVO2 Да нужна,если не столешница не акрил.Поставьте для спокойствия,практика от пара с посудомойки 12-летняя говорит,как хочешь.
LVO2,
фольгой или металлизированными скотчем достаточно проклеить? столешнница будет обычная влагостойкая 38 мм от кедра
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2020 в 11:20:03
НаНи написал: спасибо, я так понимаю, что ПММ должна свободно, но плотно стоять под столешницей, чтобы в случае необходимости ее выдвинуть без проблем. Сверху столешница на нее опираться не должна (в идеале). И желательно боковая стенка должна с предыдущей тумбой соединяться сзади перекладиной (царгой).
НаНи, если бы у вас была встройка, я бы послал читать инструкцию по монтажу, там все расписано и вопросов не возникает. У вас отдельностоящая. Может повезти и производитель распишет вариант установки под столешницу, а может и нет. У встроек есть регулируемые ножки, которые позволяют подняти и прижать машинку к столешнице, после этого фиксация прилагаемым крепежом к стенкам мебели (или к столешнице). Как бы то ни было идеальный вариант - снять крышку, по периметру корпуса наклеить дверной уплотнитель, задвинуть машинку на место и поднять на ножках для плотного прижатия к столешнице. Минимум усилий, максимальный эффект.
