Denkaz
Denkaz
22.10.2022 в 05:31:30
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! решил сделать проводку на лоджию и случайно перепутал сечение провода на розетки вместо 2,5 поставил 1,5 на сколько это критично (во всей квартире 2,5) три розетки будут использоваться компьютер лампа принтер! На сколько это критично? До лоджии идет 2,5 все что в лоджии 1,5
Radio
Radio
Заблокирован
22.10.2022 в 09:40:53
Denkaz написал: На сколько это критично?
Не критично.
Denkaz
Denkaz
22.10.2022 в 14:39:13
Radio, спасибо
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
01.11.2022 в 13:07:29
Denkaz, так то по правилам ПУЭ ответвления от линии делаются такого же сечения как и основная линия. Это правило существует для исключения перегрузки в проводке ответвления, ведь расцепитель защиты основной линии в щитке рассчитан на максимальный длительный ток для кабеля 2,5 кв.мм. а не для 1,5 кв.мм. Получается что всё время придётся помнить чтобы не включать на лоджии устройства с общим током потребления больше 18 А. Исходя из этого, конечно же решать только вам критично это или нет.
02.11.2022 в 04:51:53
VaLLeon написал: Denkaz, так то по правилам ПУЭ ответвления от линии делаются такого же сечения как и основная линия. Это правило существует для исключения перегрузки в проводке ответвления, ведь расцепитель защиты основной линии в щитке рассчитан на максимальный длительный ток для кабеля 2,5 кв.мм. а не для 1,5 кв.мм. Получается что всё время придётся помнить чтобы не включать на лоджии устройства с общим током потребления больше 18 А. Исходя из этого, конечно же решать только вам критично это или нет.
VaLLeon, зачем помнить, что мешает поставить на линию АВ 16А?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
03.11.2022 в 00:02:14
BV [написал] VaLLeon, зачем помнить, что мешает поставить на линию АВ 16А?
BV, обычно все подключают к АВ 16А линию 2,5 кв.мм., а линию 1,5 кв.мм. к АВ 10А.
03.11.2022 в 17:48:23
VaLLeon написал:
VaLLeon, обычно все те, кто не читает ГОСТ, в котором 16А на 1.5 не возбраняется.
А автор, если боится и не читает - может и 10 поставить.
megrad
megrad
04.11.2022 в 21:43:23
BV написал: обычно все те, кто не читает ГОСТ, в котором 16А на 1.5 не возбраняется.
:applause: Либо читают, но денег мало.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.11.2022 в 12:33:42
megrad написал:
Для чего?
strider1978
strider1978
05.11.2022 в 13:46:14
BV написал: А автор, если боится и не читает - может и 10 поставить.
Может поставить 13.
MaSeVi
MaSeVi
05.11.2022 в 14:17:54
strider1978 написал: Может поставить 13.
Может, но его надо найти, что тоже отнимет много времени для, в принципе, бестолкового результата
