Ste Reo
Ste Reo
26.10.2022 в 07:59:42
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется ноунейм светодиодный светильник на кухне. В коридоре расположен трехклавишный выключатель(был заменён на новый) левая клавиша туалет, правая ванная комната и верхняя кухня.Если на кухне включить свет, и выключить в ванной комнате, на кухне может моргнуть, раньше этого не было,если свет на кухне поработает минуту, проблема уходит. Так же есть вытяжка на кухне, аналогичная ситуация при выключении, а с сегодняшнего дня заметил что при включении вытяжки, после того как включу свет на кухне, сразу моргнет, раньше такого не было, было только при выключении, через минуту работы света проходит проблема. Пробовал смотреть соединения в тройном выключателе, все нормально, в вытяжке и клавише к ней, все нормально, в распаячной коробке тоже, не лазил только в ванной и в сам светильник, но так как проблема через минуту проходит, похоже где то не контакт??? !#[https://youtube.com/shorts/e6ckx2_XEbk?feature=share]
serj12
serj12
Волгоград
26.10.2022 в 10:57:48
Ste Reo написал: похоже где то
дешманский драйвер
И это пройдёт ...
Ste Reo
Ste Reo
26.10.2022 в 11:58:52
serj12 написал:
дешманский драйвер
serj12, а если не контакт? Можно как то определить, почему сразу драйвер? Ну так да он дешманскиц, но все же
Ste Reo
Ste Reo
26.10.2022 в 12:08:50
Я правильно понимаю, если где-то не контакт, то даже с новым светильником будет та же ситуация?? Если с новым светильником проблема исчезнет, значит с контактами все в порядке?
ser000
ser000
26.10.2022 в 12:17:35
Ste Reo написал: Пробовал смотреть соединения в тройном выключателе, все нормально, в вытяжке и клавише к ней, все нормально, в распаячной коробке тоже, не лазил только в ванной и в сам светильник, но так как проблема через минуту проходит, похоже где то не контакт???
Наблюдал такое на таком же выключателе, в самой коробке было всё хорошо, а вот за коробкой был плохо соединён нулевой провод и изоляция повреждена. Пока проблема не была устранена мигало периодически. Ещё недавно видел что-то похожее (в аналогичном месте) когда отгорал нулевой провод в винтовом клемнике соединяющем алюминий и медь (спрятанный в стене): сначала отгорел провод на розетку в которой стиральная машина жила, а потом свет погас.
Ste Reo написал: Я правильно понимаю, если где-то не контакт, то даже с новым светильником будет та же ситуация?? Если с новым светильником проблема исчезнет, значит с контактами все в порядке?
Если проблема с контактом, то светильник с хорошим стабилизатором может сгладить негативное последствия плохого контакта с провалами в питании, но проблема может всплыть позднее и возможно с дымком или в какой-то момент свет погаснет.
ser000
ser000
26.10.2022 в 12:21:06
Ste Reo
Ste Reo
26.10.2022 в 12:45:54
ser000, как тогда найти что то? Я уже все что в моих силах попытался сделать все розетки, контакты проверил, уже не знаю куда копать, только светильник не менял
ser000
ser000
26.10.2022 в 14:00:07
Ste Reo написал: только светильник не менял
Светильник можно подключить на другую розетку в качестве эксперимента работы самого светильника, а на место светильника патрон для лампочки и лампочку (возмжно накаливания, что бы проверить мигает или нет).
Ste Reo
Ste Reo
26.10.2022 в 14:13:50
ser000 написал:
ser000, если лампочка мигать не будет, значит контакт везде в проводке нормальный? Цоколь 27 и лампочка на 40 ват пойдут?
Ste Reo
Ste Reo
26.10.2022 в 21:32:20
Чудеса какие то, ничего не делал, но от вытяжки моргать перестало =))
