b`lack
b`lack
Смоленск
30.10.2022 в 20:03:02
сверло по дереву 45 мм, хвостовик в виде шестигранника 14 мм, как использовать вместе с sds max? может какие-то переходники есть?
30.10.2022 в 20:09:06
Разве существуют перфораторы SDS Max с отключаемым ударом?
30.10.2022 в 20:09:28
b`lack, не пробовали погуглить "sds max патрон"? Но как правило до 13мм. Вариант с 14мм - сточить (проточить "шлицы")
Но может и найдется 13мм патрон, в который и 14 с натягом влезет
Вариант 2 искать/изготовить переходник с макса на конус морзе, а под конус купить ключевой патрон вообще не проблема.
Ну или сварить из старого бура и головки 14.
30.10.2022 в 20:21:12
Alex___dr написал: Разве существуют перфораторы SDS Max с отключаемым ударом?
Alex___dr, китай https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-max/ingco/rh16008/
30.10.2022 в 20:32:13
BV написал: Но может и найдется 13мм патрон, в который и 14 с натягом влезет
Если только патрон на самом деле до 16мм... :)
BV написал: Alex___dr, китай https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-max/ingco/rh16008/
Осталось выяснить какой перфоратор у ТС...
b`lack
b`lack
Смоленск
30.10.2022 в 20:40:34
Перфоратор makita sds max hr4003c и действительно в нём не отключаемый удар. Но собственно вопрос в том, что бывает необходимость использовать сверло по дереву с шестигранным хвостовиком 14 мм. Как это сделать? Хоть к sds plus его можно прикрутить? Откуда оно вообще взялось сверло с таким хвостовиком? От какого инструмента?
30.10.2022 в 20:45:06
b`lack написал: Хоть к sds plus его можно прикрутить?
см выше
b`lack написал: Откуда оно вообще взялось сверло с таким хвостовиком?
Обычное дело.... ....почему вы считаете что его нельзя зажать в мощную дрель с патроном на 16? А 6 граней, чтобы на таком размере не проворачивалось - усилия большие на 45, и круглый хвост будет проворачиваться.
Дрель лучше с муфтой безопасности - чтобы при клине сверла оператора не намотало, или не сломало руки.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.10.2022 в 20:46:07
b`lack написал: От какого инструмента?
Может от позабытой дрели?
30.10.2022 в 20:48:12
b`lack написал: Перфоратор makita sds max hr4003c и действительно в нём не отключаемый удар. Но собственно вопрос в том, что бывает необходимость использовать сверло по дереву с шестигранным хвостовиком 14 мм. Как это сделать? Хоть к sds plus его можно прикрутить? Откуда оно вообще взялось сверло с таким хвостовиком? От какого инструмента?
b`lack, Вероятно оно для дрелей с патроном до 16мм...
b`lack
b`lack
Смоленск
30.10.2022 в 20:49:21
BV, Спасибо большое Всем.
