igorrius
igorrius
31.10.2022 в 21:37:26
скажите пожалуйста , могу ли я поставить на балкон солнечную панель и заряжать ею аккумулятор 12 вольт кислотный обычный автомобильный ? какую панель взять для этой цели , как ее выбрать ?
31.10.2022 в 22:05:22
igorrius, очень большую или очень долго заряжать. Можете сами считать - какой ток даёт панель при 13.6 вольт после преобразователя при ярком солнце зимой. Ориентировочная ёмкость автоаккумулятора 45....55...60 ампер часов. Делите это на амперы панели - получаете часы заряда приблизительно
AlexeyL
AlexeyL
31.10.2022 в 23:09:44
BV написал: Можете сами считать - какой ток даёт панель при 13.6 вольт после преобразователя при ярком солнце зимой.... Делите это на амперы панели - получаете часы заряда приблизительно
Ещё добавить время ожидания появления этого солнца. В нашем болоте за январь этого года было 8 солнечных часов, и это норма.
igorrius
igorrius
31.10.2022 в 23:38:02
BV написал: igorrius, очень большую или очень долго заряжать. Можете сами считать - какой ток даёт панель при 13.6 вольт после преобразователя при ярком солнце зимой. Ориентировочная ёмкость автоаккумулятора 45....55...60 ампер часов. Делите это на амперы панели - получаете часы заряда приблизительно
BV, а как подключается панель ? напрямую к аккумулятору ? или надо еще какой то преобразователь покупать отдельно ?
igorrius
igorrius
01.11.2022 в 00:56:51
и на большую мощность панели идут уже на более высокое напряжение батарей - 36в и 24в
Voice
Voice
01.11.2022 в 01:12:21
igorrius написал: скажите пожалуйста , могу ли я поставить на балкон солнечную панель и заряжать ею аккумулятор 12 вольт кислотный обычный автомобильный ? какую панель взять для этой цели , как ее выбрать ?
igorrius, почитайте, например, тут: https://habr.com/ru/post/403523/ Еще подумайте про вертикальный ветрогенератор.
Не дешевле ли обойтись бензиновым или дизельным генератором? Хотя сомневаюсь, что их можно использовать на балконе - и сами угорите, и соседей потравите.
megrad
megrad
01.11.2022 в 08:47:47
igorrius написал: или надо еще какой то преобразователь покупать отдельно ?
С начало ссылка потом ссылка
igorrius
igorrius
01.11.2022 в 19:13:07
получается , с панелью мне надо рассматривать светильник от батареи не на 12 вольт , а на 24 ( на 12 илут только маленькие панельки ) и если я буду брать кислотный свинцовый аккумулятор - то контроллер заряда батареи будет какой то непонятный с табло - типа таких , верно ? https://rozetka.com.ua/ua/kontrolleri-zaryada-solnechnih-batarey/c4659072/
а вот если я захочу собрать литиевую батарею на аккумуляторах 18650 - то к ним можно взять недорогую платку bms типа таких , верно ? https://rozetka.com.ua/ua/search/?text=bms
Voice
Voice
01.11.2022 в 20:09:55
igorrius написал: то контроллер заряда батареи будет какой то непонятный с табло - типа таких , верно ?
контроллеры по сути одинаковые. Просто учитывают разную химию - свинец, литий. по вашим 2-м вопросам оба ответа "да" а чем непонятен контроллер с табло?
что вы хотите получить на выходе? Какие будут потребители?
Voice
Voice
01.11.2022 в 20:13:48
здесь много разного обсуждения и ответов на ваши вопросы: https://www.forumhouse.ru/forums/162/ ознакомьтесь с разными подразделами
igorrius
igorrius
02.11.2022 в 00:26:48
Voice написал:
Voice, все таки для солнечной панели нужен литий , а не свинец https://www.lithiumforkliftbattery.com/ru/products.html
из потребителей : 1-3 прожектора низковольтных на 10 вт . думал купить на 12 в , но видимо нужно брать на 24 в , раз панели 24 выдают. Плюс автомобильный адаптер зарядки 12-24 в имеется - можно использовать аккумулятор для зарядки телефона
