abramov1
abramov1
Кострома
01.11.2022 в 19:37:54
Друзья подскажите пожалуйста, где приобрести или чем заменить вот такую втулку. Как я понимаю она термостойкая. Через нее проходит винт который крепит пластик утюга к подошве.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2022 в 19:52:31
http://zion24.ru/index_2.htm
Или аналогичное, слова для поиска возьмете из сайта в ссылке.
abramov1
abramov1
Кострома
01.11.2022 в 20:41:14
Мишутк, Спасибо за помощь. Попробую поискать готовую втулку керамическую. Так как думаю по вашей ссылке делать на заказ такую (фигнюшку) никто не возьмется или будет стоить как самолетик.
Вадим М
Вадим М
01.11.2022 в 23:47:27
abramov1, купите где-нибудь на "Авито" старый сломанный утюг и используйте его в качестве донора.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2022 в 00:09:58
Слепите из глины и в костер.
ser000
ser000
02.11.2022 в 01:06:06
abramov1 написал: Попробую поискать готовую втулку керамическую.
Шайбы изоляционные из стеклотекстолита, так же возможно шайбы из нержавейки.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
02.11.2022 в 11:01:07
Может пришло время просто купить новый утюг?
abramov1
abramov1
Кострома
02.11.2022 в 15:31:44
ser000 написал: так же возможно шайбы из нержавейки.
думаю они тепло проводят и пластик утюга расплавится. Не зря же там втулка из материала PPS
VladM
VladM
Саратов
02.11.2022 в 17:20:43
Сомелье-фрилансер написал: Может пришло время просто купить новый утюг?
Сомелье-фрилансер, +1
ser000
ser000
02.11.2022 в 18:05:33
abramov1 написал: думаю они тепло проводят и пластик утюга расплавится.
Пробовать надо, они ведь не толкьо нагреваются, но и теряют тепло (в том числе теряряют проводимость тепла на неплотных стыках между шайб), главное не перепутать со стальными (хотя в данном случае возможно и со стальными шайбами будет всё нормально, а перед пластиком можно для перестраховки поставить стеклотекстолитовую шайбу или оставшуюся стойку поделить поровну). Ну а если всё же расплавиться, то будет повод поменять утюг на новый или Б/У (при таком выборе если поискать по барахолкам можно получить даже даром).
abramov1 написал: Не зря же там втулка из материала PPS
Пластик дешевле - экономят.
