Доброго времени суток. Дом 2009г. 3 фазы. Планируется менять электрощит от застройщика, прощу помощи в пояснении и совете по схеме.
Этажный щит- общий вид
Трехфазный автомат на 100а + однополюсный автомат невыясненного назначения. Ноль идет в счетчик.
(У Соседа этого автомата нет.) Фазы в счетчик. Оттуда в трехфазное УЗО на 100ма и из него помимо провода на квартиру выходит еще какой-то провод. Все уходит в закрытый короб. Под коробом не видно, вероятнее всего это розетка для роутера, мб пожарная кнопка, так же и у соседа. Выяснится позже.
Внутри квартиры трехфазный автомат- на 100а . Он не должен быть меньше номиналом чем вышестоящий на этаже? Весь свет на один автомат, далее на трёхфазное УЗО для плиты и на три УЗО по комнатам и коридор. Фото думаю не значимо
Что хочу.
На данном этапе частично переделана проводка и подключена взамен старой.
План нового щита примерно такой- Автомат- рубильник. 100А?. Три реле напряжения однофазные. 63а. Кросс модуль для фаз. Фазы на УЗО. Далее Однофазные УЗО и трехфазное на плиту. Возможно замена частично на Диф автоматы в мокрых зонах и лоджии? Рядом с УЗО свои нулевые шины. Далее все в однофазные автоматы. На что обратить внимание и в чем ошибки по таблице. Из купленного есть- щит на 54 модуля и по 10 однополюсных выключателей IEK на 10 и 16а
