AlhonGelios
AlhonGelios
04.11.2022 в 12:52:18
Имеем панельный дом 75 года постройки, одна стена не несущая выполненная из гипса будет реконструироваться из газобетона. Вопрос как делать кладку в узле примыкания газобетона к ж/б плите, если учесть что расстояние от ж/б плиты до дверного проемы максимум 100мм. По технологии вроде нельзя на жесткую привязывать газобетон к ж/б нужен деформационный шов. Получается что кладка будет из обрезков (80мм) газобетона стоящих друг на друге привязанными к стене анкерными пластинами и пенным швом. Очень смущает этот узел. Может его как-то по-другому сделать этот узел или по опыту и так будет всё хорошо?
04.11.2022 в 13:00:41
Здесь как вариант - отказаться от газосиликата и поставить стойку из СУХОГО!!!! дерева, или лучше профиля или проф трубы, которые точно не поведет и не будет крутить. Правильно думаете что не надо жёсткой привязки - иначе трещины по верхним углам дверного проема. Стойку жёстко привязать к ГБ наверху. На всю высоту до потолка в примыкании к жб панели - деформационный шов
AlhonGelios
AlhonGelios
04.11.2022 в 13:56:46
BV, а каким образом правильно привязать стойку к ГБ наверху?
04.11.2022 в 20:39:29
AlhonGelios написал: BV, а каким образом правильно привязать стойку к ГБ наверху?
AlhonGelios, не эластично.
Грэй
Грэй
05.11.2022 в 04:41:00
AlhonGelios написал: По технологии вроде нельзя на жесткую привязывать газобетон к ж/б нужен деформационный шов.
AlhonGelios, с чего вы взяли что нельзя? -нет такой технологии, чтобы "нельзя" было всегда. В вашем случае можно и нужно жёстко прикрепить газоблок к бетону. Никакой деформационный шов в вашем случае не только не нужен, но и вреден. -Приклеивайте газоблок к бетону, плиточным клеем, например, и всё будет правильно.
