Eugenezzz
Eugenezzz
Челябинск
05.11.2022 в 10:14:59
Здравствуйте, имею дверной проем в стене из "неизвестно пойми чего" вроде гипсовая перегородка, вызывал замерщиков для двери они туманным словом вам оштукатурить тут надо удалились и спросить ничего не успел. Вопрос как правильно будет произвести выравнивание того что на фото. Высота до деревяхи 209 справа и 207 слева. Надо ли ее убирать? Или же достаточно выровнять проем? Если кто может распишите как это выполнить? Фото прилагаю. Спасибо.
Грэй
Грэй
06.11.2022 в 15:49:09
Eugenezzz написал: Высота до деревяхи 209 справа и 207 слева. Надо ли ее убирать? Или же достаточно выровнять проем?
высота нормальная. Вам нужно сделать деревяху "поширше", чтобы заподлицо со стенами было. можно добавить брусочков в размер, а можно - набить в деревяху гвоздиков, но не до конца - шляпки должны торчать, и закидать штукатуркой. штукатурка зацепится за гвоздики, и будет крепко держаться, когда высохнет.
pool
pool
06.11.2022 в 20:13:45
Я бы вообще ничего не трогал. Ставил бы дверь в этот проём. После установки двери уже подтягивал бы поверхности.
07.11.2022 в 11:46:59
Изготовить рейки и прибить - прикрутить
Eugenezzz
Eugenezzz
Челябинск
07.11.2022 в 18:44:23
pool написал: Я бы вообще ничего не трогал. Ставил бы дверь в этот проём. После установки двери уже подтягивал бы поверхности.
pool, Спасибо за совет, спросил у отца мнение он так же мне сказал, после установки коробки накидаешь штукатурки и выровняешь. Вопрос в догонку не будет ли плохо если я поверх пены буду выравнивать штукатуркой? С предварительной грунтовкой естественно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2022 в 21:43:41
Eugenezzz написал:
Eugenezzz, защитите коробку от контакта с мокрой штукатуркой и норм. Для оштукатуривания пены оставьте столько, чтобы слой штукатурки был около 1 см. Пену грунтовать не надо, сдерите блестящую корку, чтобы мохнатые пузырики были, за них штукатурка отлично уцепится.
sanya1965
sanya1965
07.11.2022 в 22:00:32
Eugenezzz, собрать коробку, с учётом 4мм зазоры полотно-коробка. Поставить петли. Набрызгать воды в проем. Выставить по лазеру коробку с полотном в проеме, по 5-6шт кусочки оргалита 4мм (обычно как тара идут) в зазоры полотно-коробка. Всю конструкцию расклинить клиньями штоп не шелохнулась. Пенить с одной стороны. Через час открыть полотно и пенить с другой стороны. Обрезать пену завтра. Если надо, обрезать глубже и вытянуть штукатуркой к плоскости стены. Все.
Грэй
Грэй
08.11.2022 в 02:04:33
Eugenezzz написал: спросил у отца мнение он так же мне сказал, после установки коробки накидаешь штукатурки и выровняешь.
Eugenezzz Если двери будете ставить самостоятельно, то можно и так сделать. Если собираетесь нанять профессионального установщика, то он на такое вряд ли согласится. Очень вряд ли.
08.11.2022 в 02:18:15
Eugenezzz написал:
Eugenezzz, ну треснет потом штукатурка и все.
pool
pool
08.11.2022 в 03:40:01
BV написал: ну треснет потом штукатурка
BV, пари?...
"Потом" - это когда?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2022 в 10:23:50
BV, треснет под обоями, и кто об этом узнает? Если еще в слой сетку вмазать, в случае осыпания маленьких кусочков чтобы не шуршали под наличником. Там нагрузки на стену никакой - штукатурка нужна только обои наклеить, дальше стена может из одних обоев состоять 8)
