SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
06.11.2022 в 23:31:42
Доброго все времени суток, коллеги! Озадачился вопросом покупки УНИВЕРСАЛЬНОГО устройства для дома, изначально смотрел на ударные дрели. Но потом, после изучения форума, закралось сомнение, а верной ли я иду дорогой? Может, нужна дрель-шуруповерт? В теме разбираюсь примерно так же, как в ядерной физике, то есть - никак. Вводные данные:
  1. Унриверсальность
  2. Обычное домашнее применение, ремонтами на стороне не занимаюсь
  3. Интересует ОДНО устройство Два главных критерия - надёжность и долгий срок использования (имеется в виду, чтоб потом не покупать второй девайс, если надо будет что-то сделать по дому). Что интересует: Мощность (850 Вт, может, меньше), надобность функции удара и шуруповерта Ну и бренд - смотрел (смотрю) на Макиту, Бош, ДиВолт, AEG, Metabo Что по бюджету - не знаю, допустим, до 200 USD Если вопросы идиотские, простите, для меня они важны P.S. Форум изучил, если что
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2022 в 23:45:55
SwanSONGX,
Ну тогда и тему стоило назвать поконкретнее.
У шурика хороший момент но низкие обороты, сверлить им проблемно У дрели - высокие обороты, но трудно закручивать винты-шурупы.
Надо сначала определиться для каких именно работ чаще будет использоваться инструмент
Narrenfreiheit
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
06.11.2022 в 23:53:16
MADONNA, с "определиться" проблема Ближайшее точное определение - "универсальный инструмент для дома", такой себе мастер на все руки. Один из вариантов, который сейчас рассматриваю - Metabo SBEV 1300-2. Скорее, функции дрели более важны, функции перфоратора - вообще не нужны, но это пока. Если удастся покрыть все надобности, нынешние и будущие, одним девайсом, будет супер
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
06.11.2022 в 23:59:58
Друг посоветовал: "Выскажу личное мнение, любой перфоратор сверлит гораздо лучше, чем любая дрель бурит стены. А дальше думай сам. Всё, я спать." И когда я спросил: "Типа такого?" - и ссылка на Makita HR2470, он сказал "да"
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2022 в 00:00:48
SwanSONGX,
Да, это то что нужно
Narrenfreiheit
pool
pool
07.11.2022 в 00:05:35
ТС, дойдите завтра до магазина. Будет возможность пощупать, опытный продавец ещё подскажет.
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
07.11.2022 в 00:08:53
У нас продавцы... скорее предложат то, что а) дороже или б) им нужно продать А я в теме не волоку И да, у нас метабо, что выше, заявлена как "ударная дрель"
Я когда себе покупал звук, мне сказали, что можно слушать музыку с компа и предложили для этого использовать бортовой звук - в комплект к Hi-Fi акустике. А говорите - подскажут :-)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2022 в 00:13:52
SwanSONGX, И вообщем то были правы. Звук на 99% это акустика и усилок, источники сейчас вполне до линейного выхода нормальные.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2022 в 00:16:04
pool,
Не надо ничего щупать, то что на фото - с электронной поддержкой оборотов, при такой моще хватит и для саморезов и для сверли.
Narrenfreiheit
SwanSONGX
SwanSONGX
Сучава
07.11.2022 в 00:16:44
При всем уважении, но это не так Если в качестве источника использовать аналог с бортового реалтека, на выходе будет... Сами знаете что Как минимум - внутренняя ЗК, компромис - внешний ЦАП, максимум - внешний сетевой транспорт. Разница в звуке огромная. Как минимум для меня. Но мы отвлеклись от темы и начали оффтопить:-)
доминик
доминик
Президент
07.11.2022 в 00:16:51
По функционалу практически тоже самое, но по цене ощутимое различие.https://kazan.vseinstrumenti.ru/instrument/dreli/udarnye/bosch/drel-gsb-24-2-060119c801/ Вот сравнение: https://www.vseinstrumenti.ru/compare/
Имхо.
