AnVk
AnVk
Уссурийск
07.11.2022 в 10:37:17
Добрый день.
Прошу помочь советом, в вопросе сборки щита на квартиру. Вопросы:
  1. Можно и нужно ли уменьшить количество УЗО?
  2. Заменить 3шт диф. авт. С16 на 1шт УЗО 63А для экономии места в щите?
  3. Где заказать хороший распределительный щит?
Двух. комнатная квартира 65 кв.м., новостройка, от застройщика установлено следующее: 1.В подъезде: двухполюсной автомат Декрафт С63, и УЗО 63А Ток утечки 300мА. 2.Ввод щита в квартиру Двуполюсной выключатель 63А. 3.От застройщика стоит 3 диф. автомата С40 и С16 - 3шт
Расчёт номинального тока приборов брал по максимуму.
Ссылка на гугл таблицу с расчётом - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EnRZrH3zuaw2av19hR6GUCqXwipF01aLHehNQdP8SJk/edit?usp=sharing Во вложении фото по группам УЗО 1,2,3,4.
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2022 в 11:06:59
AnVk написал: Добрый день.
День Добрый,
AnVk написал: Можно и нужно ли уменьшить количество УЗО?
Нет, вполне разумное количество.
AnVk написал: Заменить 3шт диф. авт. С16 на 1шт УЗО 63А для экономии места в щите?
Смысла в АВДТ нет в Вашем случае. На духовой шкаф поставьте С16, не нужен С20
AnVk
AnVk
Уссурийск
07.11.2022 в 14:30:03
MaSeVi, благодарю за быстрый ответ.
Если можно, уточните, пожалуйста.
Правильно ли я понял, что 3 АВДТ С16 лучше заменить на одно УЗО 63А?
На духовку идёт 4мм, поэтому поставил С20. Всё же лучше С16?
АВДТ С40 можно оставить на вар панель?
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2022 в 14:44:29
AnVk написал: Правильно ли я понял, что 3 АВДТ С16 лучше заменить на одно УЗО 63А?
Какого производителя стоят АВДТ?
AnVk написал: На духовку идёт 4мм, поэтому поставил С20. Всё же лучше С16?
Тогда ладно))
AnVk написал: АВДТ С40 можно оставить на вар панель?
Можно, опять же смотря чьё производство
dokar
dokar
Мадонатор
07.11.2022 в 16:45:04
MaSeVi написал:
Тогда ладно))
MaSeVi, Если производитель - китаец , то все - кошмар ?))) Кабель четверка, можно и 25А . ))) Варочная китаеец , допустим с Алиэкспресс , что это меняет ? Закон Ома ? )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2022 в 16:50:30
dokar написал: Если производитель - китаец , то все - кошмар ?)))
Нет, конечно.
dokar написал: Кабель четверка, можно и 25А . )))
Конечно, можно.
dokar написал: Варочная китаеец , допустим с Алиэкспресс , что это меняет ?
Не вижу связи)))
AnVk
AnVk
Уссурийск
08.11.2022 в 00:32:17
MaSeVi, Производитель АВДТ - ДЕКРАФТ - С16, которые идут на розетки и - С40 на варочную панель.
Эти АВДТ были установлены застройщиком, поэтому решил включить их в щит, чтобы не выкидывать. Позже при отказе АВДТ можно будет поменять на лучшие - АВВ, Легранд.
dokar
dokar
Мадонатор
08.11.2022 в 09:15:13
AnVk написал: MaSeVi, Производитель АВДТ - ДЕКРАФТ - С16, которые идут на розетки и - С40 на варочную панель.
AnVk, Как раз то что установлено застройщиком желательно менять сразу. И дело не в производителе .
Да, ни фига.
AnVk
AnVk
Уссурийск
10.11.2022 в 14:24:49
Понятно. Спасибо всем за ответ.
MaSeVi
MaSeVi
10.11.2022 в 15:10:18
AnVk, Обращайтесь
