ididuz
ididuz
Фалькенштайн
10.11.2022 в 10:10:05
Добрый день. Сразу прошу меня простить за возможные неточности в описании, так как я являюсь обыкновенным обывателем. Проблема началась с того, что как-то раз я пришел домой, а освещение включить не получилось. Заглянул в щит, а там выбило общий на квартиру дифференциальный автомат TDM АВДТ63. Просто взвести его обратно не получилось. Тогда я стал отключать поочередно автоматические выключатели на группы потребителей и пробовать взвести дифференциальный автомат. С первого раза я угадал с отключением автоматического выключателя для розеток на кухне. Затем я стал искать проблемного потребителя, вынув все вилки из розеток и поочередно включая их. При этом автоматический выключатель для розеток на кухне я предварительно взвел. Так вот, как только я вставил вилку от индукционной плиты в розетку, выбило дифференциальный автомат. После я взвел все обратно и воткнул вилку в другую розетку - та же история. Потом я также взвел все обратно и начал поочередно в каждую розетку вставлять вилку от чайника и проверять его работу. В общем, чайник, микроволновка, мультиварка и тостер работают абсолютно от всех розеток. Поэтому я решил, что проблема в самой плите. Я подумал, что после завтрака вода как-то просочилась через примыкание к столешнице и что-то коротнуло в мое отсутствие. Затем началась эпопея с сервисной организацией. На всякий случай оговорюсь, что организация крупная с десятком филиалов по всему городу, хотя это ничего не значит, возможно. Так вот, забрали они её у меня с предварительным диагнозом "Не включается. Вызывает отключение автоматов". Вернули с заключением "Неисправна силовая часть платы". При ремонте платы поменяли какие-то детали, которые толком не указали в акте. У них в пункте выдачи для проверки стоит розетка с автоматическим выключателем, поэтому проверили сразу при мне. Все работало, автоматический выключатель не выбило. Я еще раз обратил их внимание на то, что автоматический выключатель и у меня не выбило. Выбило именно дифференциальный автомат. Мне сказали, чтобы я не переживал, мол все будет работать. После приезда домой я вставил вилку в розетку и чуда не произошло. Дифференциальный автомат снова выбило. При этом от плиты почему-то слегка пахнуло горелым. Я сдал плиту обратно в сервис по гарантии. Они скептически отнеслись к тому, что у них в офисе все работает, а у меня в квартире нет. При этом после проведения повторной диагностики они выяснили, что "вышла из строя микросхема блока питания". Они заказали какую-то деталь, ждали ее почти месяц и вернули мне отремонтированную плиту. Проверили её абсолютно также при мне, как и в прошлый раз. Приезжаю домой, вставляю вилку в розетку и чуда не произошло и со второй попытки. Внимание вопросы :) Стоит ли давать шанс сервисной организации в третий раз? Стоит ли, на всякий случай, заменить дифференциальный автомат? P.S. Квартира съемная. При мне плита до этого случая работала без нареканий более трех лет. Спасибо за внимание.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.11.2022 в 10:18:41
Дифавтомат точно не виноват, в отличие от обычного автомата он видит не только короткое замыкание, но и утечку (с фазы на корпус например), что скорее всего и происходит в плите. Как вариант взять с собой дифавтомат (свой или аналогичный - вам решать) и попросить чинить пока не перестанет срабатывать.В домашних условиях при наличии мультиметра можно поискать напряжение между металлическими частями плиты и землей в розетке.
MaSeVi
MaSeVi
10.11.2022 в 10:21:13
ididuz написал: Стоит ли давать шанс сервисной организации в третий раз?
Нет, конечно. Они проверяли через обычный автомат вместо того, чтобы дополнительно подключить через УЗО или АВДТ.
ididuz написал: При мне плита до этого случая работала без нареканий более трех лет.
Значит, имеет место утечка, а вот где это уже диагностика явно не в подобных сервис-центров.
10.11.2022 в 10:29:18
Дебилам не надо было давать и 2го шанса.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.11.2022 в 10:34:02
ididuz, я правильно понял, что плиту Вы не включали, а просто вставили вилку в розетку? И АВДТ отключился?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.11.2022 в 10:35:35
Это единственный сервис в городе?
ididuz
ididuz
Фалькенштайн
10.11.2022 в 10:54:58
dv_sudya, спасибо. У меня есть примитивный мультиметр DT-101. У него предел измерения 200 мА. Но сейчас предохранитель в нем на 160 мА. Мне один щуп следует подсоединить к контактам заземления в розетке, а другой щуп прикладывать к металлическим частям корпуса? Мультиметр соответственно в режиме Постоянного тока. Сразу прошу прощения, если задал глупый вопрос)
ididuz
ididuz
Фалькенштайн
10.11.2022 в 10:56:23
СтранникXXI, да. Все верно. Дифференциальный автомат выбивает сразу, как только я вставляю вилку в розетку.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.11.2022 в 10:59:33
ididuz написал: dv_sudya, Мультиметр соответственно в режиме Постоянного тока.
ididuz, в режиме V∼ (переменное напряжение)
10.11.2022 в 11:00:09
ididuz написал: СтранникXXI, да. Все верно. Дифференциальный автомат выбивает сразу, как только я вставляю вилку в розетку.
ididuz, включите через удлинитель без земли. Не касайтесь корпуса. Мульт в изменения переменного 300, и между корпусом варки и землёй другой розетки...
ididuz
ididuz
Фалькенштайн
10.11.2022 в 11:03:30
СтранникXXI, нет. Конечно, это не единственный сервис. Просто хотелось, чтобы они отработали деньги, которые первый раз взяли за ремонт) Четыре тысячи все-таки не маленькие деньги, как мне кажется. Теперь я думаю, что придется с ними проститься и идти в другой сервис.
