Mazayac
Mazayac
18.11.2022 в 15:38:51
cineman, от ЕЦ он станет циркулировать. Бессердечная гравитация.
cineman
cineman
18.11.2022 в 18:25:02
Mazayac написал: cineman, от ЕЦ он станет циркулировать. Бессердечная гравитация.
Как он догадается, где подача, а где обратка?
18.11.2022 в 22:51:03
cineman написал:
BV написал: Опять плунжер :D
А поржать над тем, что опять не работает полотенцесушитель? Перепада на стояке нет, от чего он станет циркулировать?
cineman, ну а с волшебным плунжером должен и на холодном стояке без перепада :D Кстати, а где сказано, что нет перепада ?
cineman написал:
cineman, Вода сама догадается как ей течь, когда остынет в ПС, если ей не мешать кривой схемой подключения.
Вадим М
Вадим М
19.11.2022 в 00:56:35
master.msk написал: Ну да, подключение пс, как бы 20-ка, "тричетверти":) по умолчанию. Внутренний диаметр естественно. Но от увеличения диаметра не заработает. И еще под большим вопросом как будет работать и как долго, надо смотреть форму и присоединительные угловые американки: большинство хромированных латунных угловых "штатных" американок в принципе не очень подходят для такой схемы ввиду внутреннего прохода 12-10 мм.
master.msk, по моему представлению, подключение трехчетвертной трубой делается для того, чтобы вода в трубах не успевала остывать, поэтому локальное заужение на уголках не имеет значения (разве что шлам может скапливаться). Я неправильно понимаю принцип работы ПС?
bc----
bc----
19.11.2022 в 07:09:31
BV написал: Кстати, а где сказано, что нет перепада ?
BV, в первом сообщении. Если, конечно, под "перепадом" имеется ввиду заужение.
Хотя, при нижней подаче от заужения никакой пользы, окромя вреда...
bc----
bc----
19.11.2022 в 07:14:34
Alexpros написал: Всем привет, новый дом -2 года, 6 этаж из 22, подача воды снизу.
ПС, 800x400, 3\4 заход без заужения https://sunerzha.com/production/water/design/w-galant/?offer=77347
Стояк с горячей водой один и без заужения (таблетки), трасса до ПС 0,5-1,2м, трубы рехау 20, вводной кран на уровне ПС 1 на 3/4, от застроя стоят краны 1. Изначально сантехник сделал нижнее подключение, циркуляция не пошла, но когда включаешь воду в ванне, ПС пробивает, выкл -остывает. В другой приезд, сказал, что нужно делать вертикальное подключение, тогда 100% пойдет, подскажите в чем проблема может быть? не хочется дыры в плитки делать, не зная результат. Есть еще вариант трассу до ПС делать 25 трубой...
Попробовал подключить вертикально таким образом, но пока результат не получил, предварительно повернул уголок от обратки на 90гр в сторону ПС, сантехник сказал, что при вертикальном подкл он будет мешать циркуляции
Alexpros, попробуйте с вертикальной подачей поднять ПС хотя бы сантиметров на 10 выше.
cineman
cineman
19.11.2022 в 09:08:44
BV написал: Вода сама догадается как ей течь, когда остынет в ПС, если ей не мешать кривой схемой подключения.
Когда вода остынет, она смешается с горячей. Плунжер разделяет остывшую воду от притекающей. Но вам непременно нужно обосрать написанное мною, пусть даже в ущерб топикстартеру. При этом, по теме вам сказать нечего.
19.11.2022 в 10:17:09
cineman написал: Когда вода остынет, она смешается с горячей
Весьма спорное утверждение. Нарисуйте циркуляционные потоки в полотенцесушителе без плунжера и с плунжером. Посадите меня в лужу ... ;)
cineman написал: Плунжер разделяет остывшую воду от притекающей.
Зачем, если остывающая вода замещается горячей? (В нормальной схеме, без петель с пузырями и повышенного гидросопротивления на уголках после кранов, фитингах ПС (внутри шестигранник 12мм). Также немного влияют особенности сборки-сварки таких ПС - если заглянуть в коллектор - видим тормоза в виде выступающих в коллектора торцов трубок поперечин.
А в ненормальной - вода попросту не движется и имеет одинаковую температуру - и по этой причине гравитационного напора просто нет.
cineman написал: При этом, по теме вам сказать нечего.
Ну Вы то всегда можете ввернуть про плунжер, я уж понял :)
bc---- написал: BV, в первом сообщении. Если, конечно, под "перепадом" имеется ввиду заужение.
обычно под перепадом подразумевается перепад давлений:
  • в начале и конце стояка из-за работы циркуляционного насоса. Здесь если бы перепада не было - стояк бы был холодным
  • между отводами на ПС, из-за заужения между ними, и циркуляции в стояке (см пункт выше)
  • между отводами ПС из-за гравитационного напора, вызванного разным весом воды с разной температурой по высоте ПС при боковом подключении.
  • между отводами ПС из-за гравитационного напора, вызванного разным весом воды с разной температурой в вертикальных коллекторах лесенки при нижнем подключении
При нижнем подключении термограмма похожая - также горячий один из коллекторов.
bc---- написал: Хотя, при нижней подаче от заужения никакой пользы, окромя вреда...
Вреда нет никакого, так как при нижнем подключении ПС запустится в ту сторону, в которую ему поможет это сделать перепад давлений на заужении. А вот при боковом - да, заужение мешает.
Что интересно, если в стояке нет заужений, при нижнем подключении, когда отводы на стояке рядом, бывает, что ПС можно запустить и в одну в и в другую сторону - охлаждаем один из коллекторов мокрой холодной тряпкой - равновесие нарушено и поехали.
Alexpros написал: Изначально сантехник сделал нижнее подключение, циркуляция не пошла, но когда включаешь воду в ванне, ПС пробивает, выкл -остывает.
Похоже что гидравлическое сопротивление циркуляционной петли чуть более гравитационного напора - и вот это чуть компенсируется увеличением перепада между отводами когда появляется расход воды.
Возможно, если отводы стояка повернуть в сторону ПС, и избавиться от уголков - полотенчик начнет работать. Это можно проверить - убрать уголки и пустить времянку сняв полотенчик со стены.
cineman
cineman
19.11.2022 в 14:43:42
BV написал: Посадите меня в лужу ..
А чем текущая лужа не устраивает?
BV написал: Ну Вы то всегда можете ввернуть про плунжер, я уж понял
Плунжер ввёрнут до меня производителями арматуры для одностороннего подключения. Я ничего нового не придумал.
BV написал: обычно под перепадом подразумевается перепад давлений:
Я не думал, что здесь нужно уточнять чего этот самый перепад.
BV написал: между отводами ПС из-за гравитационного напора, вызванного разным весом воды с разной температурой в вертикальных коллекторах лесенки при нижнем подключении
Я на этом ресурсе долго драл глотку, что перепад между ответвлениями стояка может сопротивляться расходу от гравитационного перепада, и теперь вы решили мне это объяснить.
cineman
cineman
19.11.2022 в 14:58:14
Alexpros, Вам нужно понять, что ответвления для подключения полотенцесушителя на стояке ГВС сделаны для галочки. Никто Вас, с Вашей лесенкой при проектировании не имел ввиду. Тоже можно сказать о производителе лестничных полотенцесушителей. Они сделали блестящую штуку, что все вороны засматриваются, сертификат получили и ...всё. Остальное есть проблема конечного покупателя. Даже если с плунжером Ваша лесенка начнёт приемлемо нагреваться, лет через несколько снова остынет из-за засорения тем, что я зову ржавым киселём. Этот кисель состоит из тяжелых, нерастворимых включений в водопроводной воде, которые движутся вместе с потоком воды при большой линейной скорости потока, но оседают в тех местах, где эта линейная (не объёмная)скорость падает. Со временем отложения достигают объёма, полностью перекрывающего проток. После этого требуется промывка медленного участка, желательно водой во встречном направлении. Если кисель попадает на затирку плитки, то окрашивает в свой ржавый цвет навсегда. Это стоит учитывать при подготовке к промывке.
19.11.2022 в 16:03:53
cineman написал: Я на этом ресурсе долго драл глотку, что перепад между ответвлениями стояка может сопротивляться расходу от гравитационного перепада, и теперь вы решили мне это объяснить.
И что с того, что Вы ее драли? Патент оформили? :) Я должен помнить, кто здесь что писал х лет назад?
Вы точно читать умеете? Смотрите к кому было обращение....
BV написал: bc---- написал: Хотя, при нижней подаче от заужения никакой пользы, окромя вреда...
Кроме того... глотку может вы и драли, а вот Мазаяц написал статью со схемами, в которой все разжевано, просто и популярно.
Ну а Вам не угодишь - не пишешь - плохо, пишешь/объясняешь - тоже плохо.
cineman написал: BV написал: Ну Вы то всегда можете ввернуть про плунжер, я уж понял
Ранее плунжер (если правильно помню) предлагалось засунуть в стояк.
Можно несколько подробней о том плунжере, о котором Вы говорите сейчас?
