Alexpros
Alexpros
11.11.2022 в 17:58:52
Всем привет, новый дом -2 года, 6 этаж из 22, подача воды снизу.
ПС, 800x400, 3\4 заход без заужения https://sunerzha.com/production/water/design/w-galant/?offer=77347
Стояк с горячей водой один и без заужения (таблетки), трасса до ПС 0,5-1,2м, трубы рехау 20, вводной кран на уровне ПС 1 на 3/4, от застроя стоят краны 1. Изначально сантехник сделал нижнее подключение, циркуляция не пошла, но когда включаешь воду в ванне, ПС пробивает, выкл -остывает. В другой приезд, сказал, что нужно делать вертикальное подключение, тогда 100% пойдет, подскажите в чем проблема может быть? не хочется дыры в плитки делать, не зная результат. Есть еще вариант трассу до ПС делать 25 трубой...
Попробовал подключить вертикально таким образом, но пока результат не получил, предварительно повернул уголок от обратки на 90гр в сторону ПС, сантехник сказал, что при вертикальном подкл он будет мешать циркуляции
master.msk
master.msk
11.11.2022 в 19:05:08
Это разные люди были, или один, "биполярный"? Большого доверия к его качеству, судя по некоторым деталям монтажа водопровода, лично у меня нет.
Вы тоже, пишите одно:
На фото другое, низ полотенцесушителя - ниже нижнего крана. Или только на фото так? А должно быть наоборот: вода из стояка, попадает в пс, остывает и уходит в стояк.
Alexpros
Alexpros
11.11.2022 в 20:27:30
master.msk,
Визуально они на 1 уровне, краны от застроя у меня дублируются, вода попадает в ПС и остывает, циркуляции нет.
По правилам ввод в ПС должен быть выше крана?
master.msk
master.msk
11.11.2022 в 20:50:29
Alexpros, на фото видно, что труба вниз изгибается, надо наоборот чтоб было. На каждом отрезке уклон, соответственно пс будет выше. Это не "шаманство" какое то, "на одном уровне сделал и заработало, чудесным образом", вода остывает в пс, уходит вниз, уклон должен быть в трубе. В верх и так и так зайдет.
Mazayac
Mazayac
12.11.2022 в 00:20:10
Alexpros, ничего не понятно. Эскиз рисуйте, на каких уровнях идут трубы от стояка к ПС. Ну и вот для ознакомления: статейка
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.11.2022 в 10:05:32
Диаметр трубы нужно увеличить. Подключение нижнее теоретически рабочее.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
16.11.2022 в 14:16:45
АПОСТОЛ написал: Диаметр трубы нужно увеличить.
Нет, не нужно.
master.msk
master.msk
16.11.2022 в 21:15:47
Ну да, подключение пс, как бы 20-ка, "тричетверти":) по умолчанию. Внутренний диаметр естественно. Но от увеличения диаметра не заработает. И еще под большим вопросом как будет работать и как долго, надо смотреть форму и присоединительные угловые американки: большинство хромированных латунных угловых "штатных" американок в принципе не очень подходят для такой схемы ввиду внутреннего прохода 12-10 мм.
cineman
cineman
17.11.2022 в 01:38:27
Alexpros, сразу скажу, что краны защиты от протечек стоит перенести сразу на место после запорных кранов. Весь этот гламур с удлинителями от Sanha может лопнуть, и защита от протечек не спасёт. Сделайте из тонкостенной трубки плунжер в тот коллектор полотенцесушителя, что подключён к нижнему тройнику.
cineman
cineman
18.11.2022 в 13:40:52
BV написал: Опять плунжер :D
А поржать над тем, что опять не работает полотенцесушитель? Перепада на стояке нет, от чего он станет циркулировать?
