евгений78
евгений78
23.11.2022 в 20:09:16
FARQOF, на магнит шайбочку подложите и все будет открываться :)
телефон 8 905 530 42 54
bc----
bc----
24.11.2022 в 06:40:51
BV написал: Сточить штукатурку, в которую край плитки упирается - не сильно великая наука.
BV, штукатурку - да. Но оно при этом, скорее всего, упирается еще и в саму раму люка.
FARQOF
FARQOF
26.11.2022 в 20:53:35
BV, слой клея 6 мм
bc----
bc----
26.11.2022 в 21:25:13
FARQOF написал: BV, слой клея 6 мм
FARQOF, тогда вопрос, что с вылетами плитки со стороны петель?
26.11.2022 в 21:27:03
FARQOF написал: После приклеивания отрегулировал,
возможно стоит чуть подрегулировать положение "замка"..
FARQOF
FARQOF
30.11.2022 в 22:11:31
bc----, со стороны замка 5 см, с противоположной около 10-ти, верх и низ 3 см
FARQOF
FARQOF
30.11.2022 в 22:13:08
bc----, это разве может сильно повлиять? Мне кажется если ход есть, то хоть 90% плитки может быть не на дверце. Или я ошибаюсь?
bc----
bc----
01.12.2022 в 07:40:17
FARQOF написал: bc----, это разве может сильно повлиять? Мне кажется если ход есть, то хоть 90% плитки может быть не на дверце. Или я ошибаюсь?
FARQOF, ошибаетесь. Чем больше вылет, тем больше плечо и тем сильнее продавливается край плитки при открытии. Но 50 мм о инструкции допустимо, хоть и на грани разрешённого.
