Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,хочу установить на кухню светодиодную ленту. Есть ближайшая розетка,в которую включен чайник. Фото сделал. Провода подходящие к данной розетке многожильные. Монтировали сами ее,лет 10 назад.
Был ремонт на кухне этим летом, и под будущую светодиодную ленту проложили провода (под монтаж розетки). Там уже провода одножильные (надеюсь я правильно все указал). Вопрос: можно ли подключиться к розетке которая уже есть,к проводу подходящей к ней и сделать ответвление на другую розетку под светодиодную ленту ( блок питания надо подключить и датчик включения). Фото приложил.
Так же сделал фото того места,откуда проложен провод к розетке(куда чайник включен).
Я не электрик,извиняйте если что)
Или же лучше протянуть новый провод под новую розетку (для ленты)
Заранее спасибо за ответы(надеюсь они будут)
ser000,
Электрику на кухне не трогали.
Всего лишь кинули провод по стене (проштрабили).
Провод Я уже сам вывел в один из шкафов и подключил туда розетку. А второй конец провода как раз надо подключить к сети)
Scaut911 написал:
Ну так выбирайте что больше нравится, кто-то своими силами вовсе экономит на вилках и пихает провода прямо в розетку.
Вам выбирать, можно добавить вилку, а можно подключиться внутри розетки и вывести провода на выключатель/диммер управления светом ленты.
Scaut911, от этого и сценария использования зависит способ подключения.
Если всё подключать соплями, как у вас сделано остальное, то делайте как вам видится и сподручнее, главное что бы контакты были надёжно подключены, что бы не искрило и не моргало из-за плохого контакта.
А так как советовали выше неплохо бы:
BV написал:
позвать нормального электрика, чтобы переделал по человечески этот треш
Scaut911 написал:
Постараюсь объяснить ....
Электрика - и ее безопасность - и в ней одна из важнейших частей - "наука" о контактах. Есть даже целый ГОСТ на эту тему.
Если контакты выполнены плохо или ненадежно - они нагреваются, становятся еще хуже и в итоге горят. И хорошо, если от них не загорится что-то еще.
Чем больше токи - тем сильнее нагрев.
У вас видно что от розетки плиты (на большие токи) ответвлены сопливыми и похоже многожильными проводниками еще 4 розетки. Как именно выполнены контактные соединения - не видно, но судя по стилю - по рукожопскому способу.
Нормальный электрик так бы не сделал точно.
Соединения многожильных и одножильных просты только для не профи - воткнул как-то и пойдет.
В реальности, это одно из первых, что греется и горит.
Чайник - 10А - уже приличный ток...
Scaut911 написал:
Можно, но вы просто не умеете сделать так чтобы было надежно.
Вам будет проще - вилку.
Если вам пофиг на вышесказанное, то:
ser000 написал:
Если не пофиг ... то нужен мастер хотя бы на часа 2, ну 3, если не обнаружится еще что-то...
У вас похоже VPN - а какой город в реальности? (и район)
Может есть из форумчан кто поблизости, кто за разумные деньги сделает как надо...
megrad написал:
А теперь идёт вынос мозга - а как это...
где здесь по ленте кто-то выносил мозг кроме Вас?
Вы вообще понимаете, что тема не о ленте, а о том как провода линии подключить к тому что есть?
megrad написал:
И пока ещё не всё разодрано
можно всё сдать.
Зачем? Можете внятно объяснить? Чем лучше будет линейный... греться меньше? Да пох - там лента 14.4 вт на метр.
Света типа больше? Да как бы ТС диммер не пришлось покупать для этой, хотя может у него IR сенсор с диммером.
Сдать потому, что Вам в голову что-то вдруг клюнуло?
Что?
BV написал:
Гениально. Вы сами отметили
BV написал:
человека который не может провода нормально соединить.
Так вот у светильника нужно только разъём подключить
и вилку в розетку. Не надо придумывать куда запихнуть БП и
как подцепить датчик. Вы как ленту подключаете - через разъём или пайкой?
megrad написал:
megrad написал:
можно всё сдать.
Что?
BV,
У меня датчик включения без диммера.
Уже всё куплено, да.
Алюминиевый профиль для ленты.
Вопрос мой заключался лишь в том,как лучше подключить ленту,точнее розетку под ленту.тащить отдельно новый провод или сделать разветвление от имеющиеся розетки.
Scaut911 написал:
Подключить к БП вилку с розеткой. Свободная розетка есть?
Но обратите внимание
{{post:7133379,нужно позвать нормального электрика, чтобы переделал по человечески этот треш}}
megrad написал:
BV написал:
Ссылка на светильник? Он что у Вас без блока? Блок внутри?
Я имею в виду лед линейки, которые также клеятся в профиль, и также имеют блок питания....
Scaut911 написал: можно ли подключиться к розетке которая уже есть,к проводу подходящей к ней и сделать ответвление на другую розетку под светодиодную ленту
можно, но нужно все делать аккуратно
и, скорее, всего, много чего переделать в нынешних подключениях
Scaut911 написал:
нет необходимости
BV написал: Вадим М, тут пока еще младшие классы - три провода подключают
BV, в этом контексте я согласен с megrad в том, что ТС проще было бы купить готовый линейный LED-светильник. Укорачивать, естествненно, ничего не стоит.
Кстати, тему мою кто-то почему-то в своё время закрыл. Откройте, пожалуйста, я отпишусь о результатах эксплуатации своих поделок...
Вадим М, ну и зачем писать такие вещи в закрытой теме, не давая возможности другим людям слова молвить? Откройте её уже нормально. И где фото работающих светильников?
Кстати, у меня много лет для освещения столешницы служили точечные светильники с галогенными лампами. Могу уверенно сказать, что ничего лучше и не бывает.
Вадим М написал:
не получается. Хоть я и модератор...
