pro100r
pro100r
23.11.2022 в 23:57:28
Привет, форумчане. Проблема описана в заголовке. Теперь немного вводных: 1) последний этаж, от меня труба(1 1/4дюйма) уходит к соседям 2) нижняя подача,но не ясно с моей стороны подача или обратка 3) есть зауженный байпас (1 дюйм)
Ну и как апогей всего этого - полотенчик Тругор "Аспект" НП с нижним подключением,который не греет. Скорее всего поток в стояке просто не может продавить сопротивление в ПС и идет по пути меньшего сопротивления - через байпас.
ВОПРОС: Как запустить циркуляцию в полотенчик с минимальными вложениями сил, времени и денег?
На данный момент вижу несколько вариантов:
1) Попытаться за доп. финансовую мотивацию договориться с местным сантехником и поставить на байпас кран. Видится маловероятным что это вариант прокатит.
2) Поставить насосик или заменить на электрический полотенцесушитель, по деньгам и затратам на оплату электроэнергии +- одинаково.
3) Поменять ПС на другой с боковым подключением. Но, имхо, тоже нет гарантии что и другой взлетит.Затраты: новый полотенчик + коробка плитки + работа.
4) Все переваривать\переделывать и т.д. Пока не рассматриваю.
24.11.2022 в 02:11:22
pro100r написал: 1) Попытаться за доп. финансовую мотивацию договориться с местным сантехником и поставить на байпас кран.
и тем самым замедлить и так не быструю циркуляцию в стояке - и получать уже остывшую воду - бинго!
Чтобы говорить о вар. 3 надо узнать:
pro100r написал: но не ясно с моей стороны подача или обратка
Как узнаете - можно продолжить....
pro100r написал: 4) Все переваривать\переделывать и т.д. Пока не рассматриваю.
переварить верхний кран ниже нижнего - и тогда существующий ПС заработает. Либо верхний кран отдать на ГВС, а бывший кран ГВС - подключить к полотенчику.
Mazayac
Mazayac
24.11.2022 в 11:26:28
BV написал: верхний кран отдать на ГВС, а бывший кран ГВС - подключить к полотенчику.
Хорошая идея.
pro100r, подача с вероятностью 90% снизу вверх, лесенка с боковым подключением и зауженным байпасом при такой подаче не заработает. Разве что U или M - образный ставить, они прощают многие косяки подключения.
За кран на байпасе надо больно бить ногами. С теми же трудозатратами, на резьбах, можно добавить отвод ниже ПС, чтобы он заработал.
Все рабочие варианты - здесь
pro100r
pro100r
24.11.2022 в 17:50:37
BV,
Оба крана уходят на ПС, для ГВС идет отдельная труба, ее немного видно на фотке с стояком. Она идет влево и поворачивает вниз.
ну я в целом на этот вариант особо и не рассчитывал,если честно.
попробую разузнать. Спасибо.
pro100r
pro100r
24.11.2022 в 18:19:37
Mazayac, спасибо. Т.к. нет желания перекладывать полстены плиток - вариант U или M ПС - наименее затратный,как мне кажется.
24.11.2022 в 18:43:05
pro100r написал: для ГВС идет отдельная труба, ее немного видно на фотке с стояком. Она идет влево и поворачивает вниз.
понял. Тогда вариант не пойдет.
24.11.2022 в 18:50:35
pro100r написал: Mazayac, спасибо. Т.к. нет желания перекладывать полстены плиток - вариант U или M ПС - наименее затратный,как мне кажется.
pro100r, да если найдете. А не найдете - под заказ. + 20-30% цены к типовому примерно Есть еще вариант - этот переварить на боковой, если направление воды совпадет. Гуглите аргонная сварка нержи
Mazayac
Mazayac
25.11.2022 в 17:44:59
pro100r, наименее затратный - рециркуляционник Valtec VSB.004.15 для ГВС за 6200 р. Плюс датчик давления контактный. Ну и потом 25 Вт будет кушать.
