Remontad
Remontad
24.11.2022 в 15:15:13
Здравствуйте Мастера. Прочла все про откосы не нашла ответ для себя. Старый фонд, ширина откосов 70см, дом кирпичный,откосы убитые, местами кирпич по откосам разбит, частично дыры. Ставили окна предыдущие хозяева, было зашито пластиком. Наш мастер предложил ГКЛ, вроде эстетически норм,но реально сужает проем по 10см с каждой стороны, в целом уже не так красиво( Может есть те кто делал именно в старом фонде? Реально ли что либо ещё? Шпаклевать сказал нереально из за кривизны, больших перепадов, ну и дыр реальных.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.11.2022 в 15:21:23
Remontad, но реально сужает проем по 10см с каждой стороны, это как??? Гипс заводится за раму, или 15-20мм на неё, как можно 10см..?
24.11.2022 в 15:29:21
Remontad, без фото - вопрос ниочем. В целом - гкл - гипсу на откосах в вашем случае - не место. Стена кирпич - мосты холода вокруг рамы - делать теплые откосы из ЭППС, фасадная сетка, можно двойная,.... окраска.
24.11.2022 в 15:32:09
Remontad написал: Наш мастер предложил ГКЛ,
и еще наверное минваты под гкл напихать? :)
Remontad
Remontad
25.11.2022 в 17:40:23
BV, спасибо большое! Фото постараюсь сделать. Про миновату не знаю( если честно пришли на проверку он уже обшил два окна и балконный блок, по тому что видно из щели за гкл пена а что ещё не знаю( сказал что штукатурить нереально из за огромных дыр, на самом деле такое есть . Я не спец и к тому же в ремонте с нашей стороны только женщины, поэтому приходится все изучать самим) по моему, не профессиональному мнению, предложила, большие дыры заложить кусками колотого кирпича с раствором цементным , дождаться полного просыхания и далее пытаться ровнять штукатуркой) ответил, что так не делается. Прочла форум, точнее теперь изучаю с использованием Гугл, ибо совсем торможу в теме именно оформления оконных откосов.(
25.11.2022 в 17:51:27
Remontad написал: сказал что штукатурить нереально из за огромных дыр,
ну да, прощеж пены нахреначить, ктоб сомневался :D (все полости пеной он не сможет заполнить потому что выпрет откос, а с полостями внутри оставлять - не дело - будет внутри промерзать и конденсат пятнами)
Remontad написал: по моему, не профессиональному мнению, предложила, большие дыры заложить кусками колотого кирпича с раствором цементным , дождаться полного просыхания
это почти правильно - иными словами отремонтировать/восстановить: вставить недостающие куски кирпича в размер, но не смесью мелкоколотого кирпича и раствора. Вариант - вклеивать в размер куски пеноплекса на клей пену.
Remontad написал: и далее пытаться ровнять штукатуркой)
нет. Это проходило когда были двойные рамы. Со стеклопакетами будут холодные откосы и конденсат у рам.
Если откосы 70см (широкие) - то можно и так: вклеить лист пеноплекса 30-50мм с подрезкой по месту и на него клеить ГКЛВ. Пеноплекс не обязательно во всю глубину откоса - достаточно от рамы сантиметров 40-50
Remontad
Remontad
25.11.2022 в 20:19:58
BV, все поняла! Спасибо!
25.11.2022 в 20:41:57
BV написал: вклеить лист пеноплекса 30-50мм с подрезкой по месту
Без пустот!
