shitul
shitul
Гродно
24.11.2022 в 20:18:34
Добрый вечер знатоки. Прошу помощи. Частный дом с пристроенной котельной. Котел, обвязка и насос теплого пола находятся в котельной. От насоса ТП идёт 20ая труба около 20 метров до коллектора ТП, который находится в самом доме.
Запустили систему, включили насос (Grundfos upm3 auto 15-70) на третью скорость, но расходомеры (выкручены на максимальный проток) в доме не показывают проток более 0.5 м. Контуров 11, площадь ТП 100кв м. Как увеличить проток до 2 хотя бы? Нет ли ошибки, что насос для 16 трубы насколько я понял из маркировки 15, а подвод 20й выполнен?
Торанага
Торанага
Владимир
24.11.2022 в 20:46:01
shitul написал: Котел, обвязка и насос теплого пола находятся в котельной
Какая тепловая схема?
cineman
cineman
24.11.2022 в 21:06:30
shitul написал: Нет ли ошибки, что насос для 16 трубы насколько я понял из маркировки 15, а подвод 20й выполнен?
Есть ошибка. Труба должна быть 40 мм, а насос самый дешевый UPS25-60
cineman
cineman
24.11.2022 в 21:15:18
Боюсь представить, что в той котельной, но можно избежать перекладки трубы, если вынести смеситель и насос непосредственно на коллектор. Вот пример
shitul
shitul
Гродно
24.11.2022 в 21:35:57
Трубу уже никак, напольные лежат. Схему прилагаю.
25.11.2022 в 01:53:49
shitul написал: Трубу уже никак, напольные лежат. Схему прилагаю.
shitul, у вас на схеме указан насос на коллекторном узле. Он установлен?
cineman
cineman
25.11.2022 в 02:16:00
shitul написал: Схему прилагаю
На схеме насоса тёплого пола в котельной нет вообще.
shitul
shitul
Гродно
25.11.2022 в 09:50:56
BV, переиграли, чтоб шума меньше дома было. В этом ошибка?
shitul
shitul
Гродно
25.11.2022 в 09:51:45
cineman, спасибо. Перенесли его в котельную.
shitul
shitul
Гродно
25.11.2022 в 10:32:39
На ночь оставил только 2 контура открытыми. Проток стал около 2, тепло появилось.
25.11.2022 в 10:39:34
shitul написал: BV, переиграли, чтоб шума меньше дома было. В этом ошибка?
shitul, наигрались уже? :)
