Dmitry P
Dmitry P
Иркутск
25.11.2022 в 15:23:05
Доброго дня, уважаемые форумчане :)
Понимаю, что скорей всего тема поднималась не раз, но перечитав кучу информации, технические листы Кнауф, и перелопатив кучу информации на разных сайтах, так и не нашел ответа на пару своих вопросов.
Первый: Можно ли стыковать листы, если у одного край ПЛУК, а у другого отрезной? Если можно, то что нужно для последующего шпаклевания, обрезать под 22,5 градуса?
Где не смотрел, даже в альбомах Кнауфа отражен стык только либо заводской-заводской, либо отрезной - отрезной.
Второй: имеется внутренний угол, два профиля скручены между собой. Вопрос по сути тот же, можно ли в данном случае, чтобы в углу сходились листы с кромками ПЛУК? В техчертежах Кнауф в основном встречается, что сначала крепится лист с кромкой ПЛУК, а к нему торцом лист с обрезной кромкой, срезанной под 45.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.11.2022 в 16:33:50
Dmitry P, Можно ли стыковать листы, если у одного край ПЛУК, а у другого отрезной?, Нет имеется внутренний угол, два профиля скручены между собой., Это как, они если и скручиваются в углу, то только через гипсокартон. Профиль стоечный или потолочный?
Dmitry P
Dmitry P
Иркутск
25.11.2022 в 16:57:49
dmitrovski, благодарю за ответ.
Речь об угле не по технологии кнауф, а о вот таком стыке. Профиль потолочный 60x27.
Да, не по технологии, но уже поздно переделывать. По сути вопрос, можно ли на короткую часть прикрутить ПЛУК, а на длинную потом отрезную кромку, обработанную под 45.
Dmitry P
Dmitry P
Иркутск
25.11.2022 в 17:11:04
Судя по чертежам Кнауф способ, о котором я пишу, имеет место быть (на рисунке для случая без каркаса), но хотелось бы услышать личное мнение тех, кто с этим работает. И непонятно, под каким углом обрезать торец? 22.5 ли 45.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.11.2022 в 17:37:45
Отделка сверху какая? Обои, краска?
Грэй
Грэй
26.11.2022 в 06:13:29
Dmitry P написал:
Второй: имеется внутренний угол, два профиля скручены между собой. Вопрос по сути тот же}} ответ будет тот же.
  • Можно, ....и так далее.
Грэй
Грэй
26.11.2022 в 06:22:39
Dmitry P написал: Судя по чертежам Кнауф способ, о котором я пишу, имеет место быть (на рисунке для случая без каркаса), но хотелось бы услышать личное мнение тех, кто с этим работает. И непонятно, под каким углом обрезать торец? 22.5 ли 45.
Dmitry P, на оба вопроса ответ - Можно. В классической литературе описаны бутерброды с маслом(А.Милн), бутерброды с колбасой(Э.успенский), и показно, как их правильно есть. Но ведь это не значит, что запрещено совмещать колбасу с маслом! :) Что касается того, под каким градусом резать край - режьте так, чтобы при последующем шпаклевании шпаклевка легко заходила в стык. Только и всего.
Dmitry P
Dmitry P
Иркутск
26.11.2022 в 06:41:12
Мишутк написал: Отделка сверху какая? Обои, краска?
Мишутк,
Обои, то есть если шпакля треснет, то ничего страшного.
Сибиряк
Сибиряк
26.11.2022 в 11:50:32
если масло треснет то под колбасой не увидите :)
26.11.2022 в 12:20:08
dmitrovski написал: Dmitry P, Можно ли стыковать листы, если у одного край ПЛУК, а у другого отрезной?, . Нет
А можете обьяснить почему нет? Что будет не так, если так сделать?
Сибиряк
Сибиряк
26.11.2022 в 12:22:40
BV написал: Что будет не так, если так сделать?
хороший вопрос
