Доброго дня, уважаемые форумчане :)
Понимаю, что скорей всего тема поднималась не раз, но перечитав кучу информации, технические листы Кнауф, и перелопатив кучу информации на разных сайтах, так и не нашел ответа на пару своих вопросов.
Первый: Можно ли стыковать листы, если у одного край ПЛУК, а у другого отрезной? Если можно, то что нужно для последующего шпаклевания, обрезать под 22,5 градуса?
Где не смотрел, даже в альбомах Кнауфа отражен стык только либо заводской-заводской, либо отрезной - отрезной.
Второй: имеется внутренний угол, два профиля скручены между собой. Вопрос по сути тот же, можно ли в данном случае, чтобы в углу сходились листы с кромками ПЛУК? В техчертежах Кнауф в основном встречается, что сначала крепится лист с кромкой ПЛУК, а к нему торцом лист с обрезной кромкой, срезанной под 45.
