Sen_44
Sen_44
25.11.2022 в 17:36:11
Всех приветствую. Меняю проводку в однокомнатной квартире. Есть несколько вопросов. 1) В подъездном щитке стоит вводной автомат советский на 40А планирую его замену, ампераж должен быть так же 40А? 2)От данного автомата до щитка в квартире веду по потолку кабель ВВГ нгls 3x10 стоит ли его укладывать в гофру? 3) Куда лучше закрепить жилу заземления в общем щитке и крепить ли её вообще, если в общедомовом стояке заземление отсутствует? 4) в квартике после счетчика планирую поставить уже двухполюсной автомат чтобы разрывать не только фазу, но и ноль. Какой ампераж для него выбрать, так же 40 или же меньше?
megrad
megrad
25.11.2022 в 17:49:19
Sen_44 написал: должен быть так же 40А
Да.
Sen_44 написал: стоит ли его укладывать в гофру
Лучше в кабель канал.
Sen_44 написал: Куда лучше закрепить жилу заземления в общем щитке
Поставить клемму и ни к чему не подключать.
Sen_44 написал: чтобы разрывать не только фазу, но и ноль.
на площадке то же двухполюсник.
Sen_44 написал: 40
Селективность не особо поможет. так что 40. Дом какого года?
Sen_44
Sen_44
25.11.2022 в 17:59:14
megrad,
Проблема в том, что данный кабель будут пересекать другие линии в гофрах, что сделать по кабель каналу уже нереально.
Я правильно понимаю, что это обосновано опасностью при возможном отгорании нуля?
Это имеет какой то смысл? Получается до автомата веду свой кабель и от автомата так же прокладываю нулевую жилу уже до общей так называемой шины?
Дом какого года?
90x точно сейчас не помню
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.11.2022 в 18:34:22
Помимо оставления не подключенным в щитке проводника PE также оставить не подключенными контакты PE в розетках. Их подключать только после честного подключения в щитке, когда наступит пора.
Иначе это черевато распространением потенциала с аварийного прибора на корпуса всех подключенных в розетки остальных приборов.
25.11.2022 в 19:20:02
megrad написал: Sen_44 написал: Куда лучше закрепить жилу заземления в общем щитке
А если была и есть электроплита? Которые обязательно землятся на корпус щита...
Мишутк написал: Помимо оставления не подключенным в щитке проводника PE также оставить не подключенными контакты PE в розетках. Их подключать только после честного подключения в щитке, когда наступит пора.
Эй, шустрые советчики, не торопитесь с рецептами, Вы еще даже пациента не осмотрели и диагноз не поставили! - не вам там жить :mad:
25.11.2022 в 19:22:33
Sen_44, Электроплита? фото всего этажного щита? Фото вертикальных проводников стояка поближе...
25.11.2022 в 19:23:44
megrad написал: Селективность не особо поможет. так что 40.
А частично может поможет? ;)
Sen_44
Sen_44
25.11.2022 в 19:53:26
BV, и электроплита и духовка и все прелести современного ремонта. В старом подъездном щите мало что понимаю, но к чему есть доступ все на фото
25.11.2022 в 20:11:32
В доме изначально были квартирные щитки? Фото? Фото розетки плиты сделайте пожалуйста специально для Мишутк и megrad.
В подьездном щите какой Ваш автомат?
Sen_44 написал: , если в общедомовом стояке заземление отсутствует?
а кто Вам это сказал?
Вопрос пока открыт. Непонятно что под крышкой справа. Пригласите дезовского электрика - пусть снимет - сделайте несколько фото - детали и в целом. Вас - не прошу, т.к. там открытые фазы могут быть, и уронить на них крышку = фейерверк мало не покажется.
Sen_44
Sen_44
25.11.2022 в 20:18:11
BV, крышку снять не проблема просто сейчас пока не дома. Старый квартирный щиток разобрал и забыл как страшный сон. Новый смонтирован частично (ремонт электрики затянулся на несколько лет). Вывод про землю делаю потому, как все подключают свои жилы на общий корпус вместе с нулем, а так же потому что в квартиру приходит только ноль и фаза. Фото розетки плиты нет, так как сейчас монтирую проводку в квартире и она только в процессе укладки. В общем щитке мой автомат крайний справа.
25.11.2022 в 20:38:53
Sen_44 написал: как все подключают свои жилы на общий корпус вместе с нулем,
В вашем доме земля объединена с нулем в одном проводнике стояка.
Sen_44 написал: , а так же потому что в квартиру приходит только ноль и фаза.
Не верю что так было при постройке дома! Смотрите на левый черный автомат... один провод из автомата, и два под ним два - ноль и земля.
Sen_44 написал: В общем щитке мой автомат крайний справа.
Провод от АВ уходит в гофру направо. В нее же входят еще два провода - ноль и земля.
Ищите, где вы потеряли свой провод - наверное когда щиток убирали...
Куда новый подключать - после вида без крышки. Потому что к корпусу ненадежно - сопли...
