strider1978
strider1978
28.01.2023 в 05:56:52
sanya1965 написал: Напоминаю, что установка водосчетчиков лицензируема.
С какого времени и кто так решил?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.01.2023 в 06:00:14
sanya1965 написал: Предусматривать должен проектировщик при составлении проекта, но никак не рабочий/сантехник.
Где и в каком Нормативе для проектировщика указано, что ставить ОК на вводе в квартиру не надо ?
А вот где ставить ОК Правилами строго регламентировано и предметные примеры уже были озвучены
https://mastergrad.com/forums/t314878-uzel-vvoda-vodosnabzheniya-v-kvartiru/ Так же и в паспорте на водомер установка ОК указана, но потом на ремонт приходит уникальный сантехник, убирает предусмотренную инж.проектом схему и комплектацию узла ввода и делает всё по своему.
Niekka
Niekka
Казань
13.02.2023 в 12:54:07
Могу смело вам порекомендовать итальянскую сантехнику от компании Vieir. Как-то наткнулся на их магазин в интернете, ну мне по профессии и пригодилось, решил попробовать. Выбор вообще на любой случай жизни, и латунные трубы, и металлические, латунные фитинги и узлы, кранбуксы из каких только материалов не сделанные. На любую поломку и случай жизни все есть здесь, причем цены даже и не кусаются, все вполне резонно. Теперь когда есть заказы, или когда у самого дома что-то барахлит, беру только проверенную технику. Я ни на секунду не пожалел что нашел, очень полезная тема. Кому интересно, могу оставить ссылку, посмотрите сами: https://vieir.ru/
Bujhm43
Bujhm43
20.02.2023 в 19:55:39
Какой размер смесителя в ванную для раковины должен быть? Или какие параметры должны быть соблюдены? Интересует фирма Grohe
Mazayac
Mazayac
20.02.2023 в 22:57:55
Bujhm43 написал: Какой размер смесителя в ванную для раковины должен быть?
Зависит от типа и размера раковины. У Grohe десятки моделей, вот, например, GROHE Eurostyle New для обычной раковины шириной 50-90 см: Или вот GROHE Start Curve для мелкой раковинки:
sanya1965
sanya1965
21.02.2023 в 00:31:14
Bujhm43, смеситель а раковину ванной -это умывальник. Только для умывания размеры выше приведены. Но надо определить где наливать ведро воды, к примеру пол помыть. И здесь как кому удобнее -кто на кухне грязное ведро наливает, кто в умывальнике, кто в ванне.
Bujhm43
Bujhm43
21.02.2023 в 09:30:50
Mazayac написал:
Зависит от типа и размера раковины. У Grohe десятки моделей, вот, например, GROHE Eurostyle New для обычной раковины шириной 50-90 см: Или вот GROHE Start Curve для мелкой раковинки: А не маловат первый кран? Не будут руки упираться в раковину?
Mazayac, Спасибо, что откликнулись. Размер (ШхДхГ) 65х48х13см
Mazayac
Mazayac
21.02.2023 в 13:01:46
Bujhm43 написал: А не маловат первый кран?
В таких габаритах - абсолютное большинство смесителей (у всех производителей). У меня такой, дискомфорта при использовании не вызывает. Но Вы можете поискать в следующей группе моделей, Грое её называет "M-Size", например: GROHE Eurosmart M-Size
Главное тут не начать упираться в смеситель лицом при наклоне для умывания :) Если раковина висит повыше стандарта (для меня удобнее 90 см, чем 80) - это предупреждение, не шутка.
master.msk
master.msk
21.02.2023 в 13:45:45
В душе. Встраиваемый смеситель на 3 выхода: верхний душ, ручная лейка и поворотный излив.
Bujhm43
Bujhm43
21.02.2023 в 14:39:14
sanya1965 написал: Bujhm43, смеситель а раковину ванной -это умывальник. Только для умывания размеры выше приведены. Но надо определить где наливать ведро воды, к примеру пол помыть. И здесь как кому удобнее -кто на кухне грязное ведро наливает, кто в умывальнике, кто в ванне.
sanya1965, как вариант, на кухне. Набираешь в ковшик и переливаешь в ведро. Может немного не удобно, но 3-4 ковшика не проблема.
Bujhm43
Bujhm43
21.02.2023 в 14:43:29
Mazayac, хороший вариант, надо будет глянуть
