бегрол
бегрол
03.12.2022 в 21:12:49
Али-баба, в лесу - да . Но вряд-ли человек выбирает электропилу , чтоб в лес с ней ходить .)
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2022 в 14:39:08
ramzzai написал: Вячеслав И., Поперечный, конечно же. Как Вы, вероятно, и сами догадались.
ramzzai, А почему ? У мну с продольным и от поперечного аж подташнивает, брал у соседа , ту же Макету .
Да, ни фига.
бегрол
бегрол
05.12.2022 в 21:37:02
dokar, тоже не понял этого маневра .
sanya1965
sanya1965
05.12.2022 в 23:13:28
dokar написал:
dokar, да, ее под подушку не положишь....
nikwood87
nikwood87
Молодечно
06.12.2022 в 19:14:53
ramzzai написал: не посоветуете ли хорошую цепную сетевую электропилу
Как владелец и бензо и электропилы, для себя выработал алгоритм работы: если приличный объем работы (распил дров например) достаю бензо, при небольших объёмах достаю электро. Электро у меня оранжевая макита (хускварна)
Dimitriy1996
Dimitriy1996
07.12.2022 в 13:59:38
Привет покупал телефон, айфон 13 про мах, по очень доступной цене На сайте gpumarket.ru
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.12.2022 в 15:17:11
Dimitriy1996 написал: Привет покупал телефон, айфон 13 про мах, по очень доступной цене На сайте gpumarket.ru
Dimitriy1996, Иди лесом...
Барута
Барута
Анапа
12.03.2023 в 16:48:10
Не хочется создавать новую тему, спрошу здесь. Задумал приобрести аккумуляторную цепную мини-пилу. Исключительно для обрезки садовых деревьев Всяко-разных пилилок хватает. Никакого иного использования не предполагается. В настоящее время используется 12-ти вольтовая малышка от Милуоки. В сове время покупал специально для супруги (мне обрезку не доверяет - слишком кардинально подхожу к решению этого вопроса, много лишнего спиливаю). Кто-либо может посоветовать достойный инструмент? Сосед взял китайский ноунейм на 20 вольт. Поинтересовался впечатлениями. Оказалось, что инструмент вполне себе отвечал бы таким задачам, НО греется мотор. Т.е. после 8-10 минут работы двигатель чуть ли не плавит корпус. Поскольку человек он пытливого склада ума и руки растут из плеч, то разобрал и выяснил, что просто-напросто к мощному аккумулятору наши "партнеры" присобачили дохленький моторчик. Я в этих вопросах не силен. Знаю только, что, к примеру, в бормашине "Профиль" стоит мощным мотор и расчитан на длительное время работы - сам пользуюсь такой. Может у кого какие соображения? Хотелсь бы не дешевку китайскую. а нормальную пилилку из средней ценовой категории.
nikwood87 написал: Электро у меня оранжевая макита (хускварна)
Попутно поинтересуюсь - как у вашей пилы со смазкой цепи? Пользуюсь в настоящее время Макитой 41-ой с продольным движком. Замучался со смазкой. Чего только не делал, поменял постепенно всю систему: бачок, механизм подачи масла и пр. шерушки - не, не хочет смазывать штатно. Сама реализация этого механизма порочна - забивается канал опилками на раз-два. Вот и задумываюсь поменять на хускварну.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.03.2023 в 18:02:02
Барута,
Привет,Сань.Сто лет)) Попробуй залить гидравлическое,для промывки. Типа веретёнки или для домкратов. Если нужно-завтра сфоткаю.
Z
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
12.03.2023 в 22:39:49
Барута, считаю что цепные пилы не подходят для обрезки садовых деревьев. Только если старые деревья с сучьями большой толщины. До 20 мм лучше резать секатором, двуручным можно и большего размера. Большего размера сабельной с соответствующей пилкой. Цепная хороша на штанге, когда нужно на высоте толстую ветку обрезать. Цепная хороша когда надо старое дерево на дрова пустить и сухие толстые ветки резать. Поэтому у мини пилы мало применения. Валежник на костер или поросли древесные обрабатывать. Есть приличные одноручные на 18вольт, но не мини пила.
Что касается забивки канала подачи, то забивается где? Шина зажимается между двумя щеками, то есть отверстие в шине защищено от попадания опилок. Как у вас туда опилки попадают? Масло какое, не отработка?
Барута
Барута
Анапа
13.03.2023 в 13:01:22
Ruslan_2005 написал: считаю что цепные пилы не подходят для обрезки садовых деревьев.
Увы, придерживаюсь иного мнения. Большая цепная, сабельная (большая и малая) - все это пройденный этап. В сообщении было, но повторюсь - хотел бы приобрести минипилу аккумуляторную, цепную исключительно для обрезки веток в саду.
Али-баба написал: Привет,Сань.
Марат, привет старина! Действительно сколько лет! Масло пользую Орегоновское. Но раз рекомендуешь для домкратов - попробую. Твои оветы (насколько помню) всегда попадали " в яблочко".
Ruslan_2005 написал: Что касается забивки канала подачи, то забивается где?
Руслан, не обижайтесь, но сейчас делать подробный разбор "чего и как " нет желания. В свое время истерзал коллег по форуму данной проблемой, потом заменил всю систему смазки (см. выше). Вывод: неудачная конструкция. Это мое мнение, на истину в последней инстанции не претендую. У вас какая пила? Сетевая Макита?
