Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.03.2023 в 16:08:45
Барута написал: У вас какая пила? Сетевая Макита?
У меня две. Makita UC4020A (сетевая) и DUC353Z (аккумуляторная), проблем с попаданием опилок в канал не было.
SL_2
SL_2
13.03.2023 в 17:54:07
Барута написал: Вывод: неудачная конструкция. Это мое мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
это у них родовая болезнь
Ruslan_2005 написал: Makita UC4020A
"поперечник" :D , почитайте отзывы на 4030, каждый пятый на проблемы со смазкой жалуется
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.03.2023 в 20:04:26
SL_2 написал: поперечник
Какая разница, какой привод? Система смазки у них принципиально не отличается. Даже регулировка и зажим шины такой же. Все отличие в формах крышек и бачка для масла. Конечно мелких нюансов литья пластика не видно: https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-electroinstrument/electropily/makita/uc4020a/ https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-electroinstrument/electropily/makita/uc4030a/
Пишут о слабой подаче масла, типа шарик в насосе не правильного диаметра... Но о попадании опилок в канал подачи не нашел.
Вопрос о количестве масла поступающего на цепь, какой объем правильный? Кому то надо что бы лил, кому то что бы цепь после пиления не была сухая.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2023 в 20:32:23
Сегодня дали такой поработать. Очень компактна продумана и нетяжела совсем .
Да, ни фига.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
13.03.2023 в 21:54:12
Барута, Хускварна полная копия Макиты UC4551A-5M. По смазке - масло уходит, значит что-то смазывается. Единственная проблема была - свалился шланг подачи масла от насоса. В остальном все норм
Барута
Барута
Анапа
14.03.2023 в 02:58:34
nikwood87 написал: Единственная проблема была - свалился шланг подачи масла от насоса. В остальном все норм
Тогда не стОит и менять. Началось именно со сваливания шланга...
Ruslan_2005 написал: Но о попадании опилок в канал подачи не нашел.
Да не в канал опилки попадают. Может выразился не корректно. Масло не качает, следовательно опилками забивается. Да и вопрос мой был совсем по иному поводу, не про макиту. Насколько понял - пользователей минипилы нет.
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2023 в 15:16:53
Насколько понял - пользователей минипилы нет. Барута, Так станьте таковым . Вы не озвучили, на какой высоте вам спиливать эти ветки и надо ли при этом забираться по лестнице? Лично я, за штанговый аккумуляторный цепной высоторез.
Да, ни фига.
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.04.2023 в 16:28:58
nikwood87 написал:
ramzzai написал: не посоветуете ли хорошую цепную сетевую электропилу
Как владелец и бензо и электропилы, для себя выработал алгоритм работы: если приличный объем работы (распил дров например) достаю бензо, при небольших объёмах достаю электро. Электро у меня оранжевая макита (хускварна)
nikwood87,
Разобрали вчера берёзу.Дальше уже на земле. Слушать рёв бензо не хочется,да и насос у Хуски стал выпендриваться(старая 137-ая). Потихоньку без лишнего шума,добиваю Макитой..
Z
nikwood87
nikwood87
Молодечно
11.04.2023 в 21:49:49
Али-баба, плюсану. Неспеша, в своё удовольствие ... Как товарищ на работе говорит, мне в лес не ходить, поэтому купил себе электропилу
ramzzai
ramzzai
17.04.2024 в 23:58:16
Freddie написал:
ramzzai написал: Какая пила с перпендикулярным расположением мотора
UC4020A, если найдёте, или Makita UC(30,35,40)41A. Всё.
Freddie,
Но пилы с перпендикулярным расположением мотора имеют, вроде как, гироскопический момент. То есть ими сложнее пилить под углом, например, или вообще в горизонтальной плоскости. Насколько это оказывает влияние на работу, подскажите, пожалуйста.
Dmitry47
Dmitry47
18.04.2024 в 00:03:58
ramzzai, У меня такая, нет проблем, нет эффектов, там нету маховика, разве что мотор может в исключительных случаях может мешать пиле подлезть в труднодоступное место.
