Сергей......
Сергей......
06.12.2022 в 22:35:39
Профиль veka softline70. Середина нижней перекладины оконной створки выгнулась дугой внутрь комнаты на несколько мм. Появилась щель, из которой поддувает. Фиксаторов створки в этом месте нет, т.е. подрегулировать нечем. Насколько реально ее выпрямить? Или замена? Окна еще на гарантии. Буду им звонить. Хотелось бы заранее понять, что можно от них ожидать, и что требовать.
sanya1965
sanya1965
07.12.2022 в 00:07:20
Резинки поменяют и все. Пока они новые, дуть не будет. Потом промнутся и как сейчас. Если по уму, то надо менять створку на ровную. Художественное гнутье ПВХ пока не в моде.
07.12.2022 в 00:41:22
Сергей...... написал: Фиксаторов створки в этом месте нет,
а допоставить ? И что в месте контакта со стеклопакетом?
Сергей......
Сергей......
07.12.2022 в 00:55:25
Допоставить? Я не против, если это возможно. )) Завтра приложу линейку к стеклопакету. Сомневаюсь, что его можно прогнуть. Пригляжусь, как там шпатик лежит.
Сергей......
Сергей......
07.12.2022 в 00:55:26
Yustas16
Yustas16
07.12.2022 в 07:29:25
Сделайте фотографии ы закрытом и открытом положении створки. Замерьте, пожалуйста, ширину створки. Какая фурнитура стоит? Если есть гарантия, то можно смело требовать доустановку фурнитуры в нижней горизонтальной части проёма створки.
dizelO
dizelO
07.12.2022 в 10:50:21
Сергей...... написал: Допоставить? Я не против, если это возможно. )) Завтра приложу линейку к стеклопакету. Сомневаюсь, что его можно прогнуть. Пригляжусь, как там шпатик лежит.
Сергей......, обратно створку выгнуть элементарно, но трудоёмко.вначале нужно понять из-за чего. как уже указали, нужна ширина створки и фото рамы низа, посмотреть наличие прижима.
Сергей......
Сергей......
07.12.2022 в 11:37:04
Yustas16 написал: Сделайте фотографии ы закрытом и открытом положении створки. Замерьте, пожалуйста, ширину створки. Какая фурнитура стоит?
Ширина створки полная - 633 мм. Фурнитура по замерному листу - MACO.
Сергей......
Сергей......
08.12.2022 в 16:44:46
Yustas16 написал: можно смело требовать доустановку фурнитуры в нижней горизонтальной части проёма створки.
По моим фото можно понять, имеется ли возможность доустановки фурнитуры? Как я понял, это еще один фиксатор, или как там его правильно назвать?
Yustas16
Yustas16
08.12.2022 в 20:42:34
Сергей......, Да, вообще без проблем поставить. В вашем случае нужно будет добавить Средний запор на створку и на раму ответку.
На двух последних фотографиях указан каталожный номер детали при вашей ширине створки.
Но учтите, что расстояние между запорными элементами должно быть не более 700 мм. В вашем случае менее, вызывайте и в мягкой форме настаивайте на дополнительной фурнитуре, по низу створки..
Сергей......
Сергей......
08.12.2022 в 20:55:20
Спасибо! А по гарантии они станут это делать? Есть смысл это требовать?
Заявку на рекламацию записали. Сказали ждать звонка.
