Niter9
Niter9
Алматы
09.12.2022 в 13:29:32
Доброгов ремени суток! Воздушный компрессор начинает докачивать воздух, не достигнув нижнего порога. При этом издает трещание. Иногда опускается до нижнего порога и после начинает докачивать, а иногда после отсечки начинает опять докачивать и трещать. В чем может быть проблема и как ее решить?
BanyaExpert
BanyaExpert
15.05.2026 в 11:50:58
Niter9, Очень похоже либо на проблему с реле давления, либо на утечку/обратный клапан. Если компрессор начинает «докачивать» раньше времени и при этом трещит — сначала я бы проверил: — реле давления и его контакты, — обратный клапан на ресивере, — нет ли утечки воздуха по соединениям. Часто бывает, что клапан немного травит, давление падает, и компрессор начинает постоянно дёргаться. А треск иногда даёт как раз реле или пусковой клапан. Ещё стоит посмотреть, не залипает ли разгрузочный клапан после остановки.
