Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2022 в 19:50:38
BV написал:
Мишутк написал: Периодически рукой проверять температуру на нем и проводе.
Выдернуть вилку после работы 2х конфорок, и пощупать штыри - и на удлинителе и на плите.
Мишутк написал: Честное сечение в 2.5 квадрата спасет при некоторых ошибках монтажа многожилки, которые допускают новички.
никак не спасает, от косяков в контактных соединениях
BV, я в прошлом по неопытности снимая изоляцию несколько жилок срезал бывало. Отобрать у 1мм2 или у 2.5мм2 по нескольку жилок - результат будет разный. Ну и недопих, перепих или недотяг под клемму для разных многожилок тоже разное пятно контакта дает в зависимости от сечения.
Азат Д
Азат Д
Казань
10.12.2022 в 19:54:57
Мишутк написал:
BV написал:
Мишутк,
А многожилку в контакт надо попаивать. Многожилка еще любит окислятся в контактах.
10.12.2022 в 20:39:52
Азат Д написал: А многожилку в контакт надо попаивать.
Расскажите как это делается, ни разу не слышал...
10.12.2022 в 20:42:21
Мишутк написал: Ну и недопих, перепих
недотрах? :a :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2022 в 23:57:10
BV написал:
BV, это наверное про колечко под винтик. Часто такое в советских приборах видел.
BV написал:
недотрах? :a :D
BV, это когда изоляция под прижим попадает, тогда сами жилы слабо прижимаются.
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2022 в 00:51:24
Азат Д написал:
Мишутк написал:
BV написал:
Мишутк,
Азат Д, Многожилка плохо себя чувствует только когда ее трахают винтом , но для этого есть втулочные гондончики. ))) А окисление , это дело десятое.
Да, ни фига.
Азат Д
Азат Д
Казань
11.12.2022 в 09:34:06
BV написал:
BV, Рассказываю - берете многожильный провод, зачищаете изоляцию, потом многожильный провод скручиваете, чтобы на "распушился", канифолите, и припоем пропаиваете, конец становится жестким( да да, местные "мастера", смеха, разовьют тему) и его засовываете в контакт, так лучше зажимается, и не окисляетсятя. К тому же, у многожилки больше площадь поверхности, еще внутри проводника когда окислы между жил, в отличие от цельного, поэтому наверное они любят греться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2022 в 11:39:40
Азат Д написал: так лучше зажимается
А после такого надругательства не становится обязательным условием большой ход пружинного зажима? Применение тарельчатых шайб как минимум?
P.S. Или будем подтягивать с паяльником в одной руке и с отвёрткой в другой?
MaSeVi
MaSeVi
11.12.2022 в 13:57:23
Азат Д написал: конец становится жестким
Про текучесть припоя что-нибудь слышали?
11.12.2022 в 14:48:31
Азат Д написал: BV, Рассказываю - берете многожильный провод, зачищаете изоляцию, потом многожильный провод скручиваете, чтобы на "распушился", канифолите, и припоем пропаиваете, конец становится жестким( да да, местные "мастера", смеха, разовьют тему) и его засовываете в контакт, так лучше зажимается, и не окисляетсятя. К тому же, у многожилки больше площадь поверхности, еще внутри проводника когда окислы между жил, в отличие от цельного, поэтому наверное они любят греться.
" помедленнее, я записываю... " (С)
Теперь расскажите, где Вы взяли рекомендации, нормативы, что так надо делать?
Азат Д
Азат Д
Казань
11.12.2022 в 16:18:48
BV написал:
BV,
Я не собираюсь лопатить для вас нормативную документацию. Вы меня тут выпытываете , хихикая, вы вот сами скажите - многожильный провод можно заводить в клемму, автомата, розетки и т.п? А то понравилось вам тут хихикать, конечно. если спросу не какого. А по вашим описаниям действий ваши, вы шабаш "инженер" с пафосом и без системных мыслей. наверняка приходите с каменным лицом, с пафосом, чтобы не усомнились в ваших "достоинствах". У вас не конструктивный разговор, знаете что понты слетят, и в хихиканье переводите.
