бегрол
бегрол
20.12.2022 в 20:43:23
Порезал металл - смысла брать абразивные диски дороже Зубра не вижу - итак лихо пилит .
бегрол
бегрол
20.12.2022 в 20:48:17
Так-же понравился и подобный диск-мультирез - вагонку лихо кромсает . Рез получается чистый - если на выезде надо внезапно что-нибудь резануть в небольшом объеме - можно сие сделать этой машинкой - чтоб много не таскать с собой инструмента .
бегрол
бегрол
20.12.2022 в 20:50:43
Не знаю сколь долог ресурс подобных дисков , но режут весьма бодро .
afg_vl
afg_vl
Александров
20.12.2022 в 21:42:04
бегрол написал: afg_vl, итак - пришли диски от Зубра . Пилят бодро , не хуже более дорогих - вероятно небольшая разница будет в ресурсе самого отрезного диска . Но это с лихвой окупается разницей в цене . Короче - зубровские диски весьма неплохи .
бегрол, спасибо! Почему интересовался дисками. Когда купил ушм 406, сразу заметил как бьют и гудят диски Луга. Закупился девальтовскими 1,2 - небо и земля, благо они тогда стоили копейки. Если Зубр ном работают, то супер.
Заодно увидел, как бы мог использовать эту машинку (если бы у меня было много денег). Приезжаю на дачу, и там нарезаю доску дюймовку на грядку. Брус, который идёт на колья, заостряю. Собираю грядку. Концы саморезов, которые вылезают - спиливаю. Верхушки кольев, которые выше досок, тоже спиливаю. И не надо тащить с собой пол багажника инструментов.
бегрол
бегрол
20.12.2022 в 21:46:28
afg_vl, дюймовку - если только с 2х сторон резать .
afg_vl
afg_vl
Александров
20.12.2022 в 21:52:08
бегрол написал: afg_vl, дюймовку - если только с 2х сторон резать .
бегрол, точно, глубина реза машинки 22. Но в моём регионе толщина дюймовки в среднем 21,5. ))
Pawell
Pawell
Волгодонск
22.12.2022 в 20:32:34
А ламинат такой "машинкой" можно пилить?
бегрол
бегрол
22.12.2022 в 23:17:12
Pawell, не вижу ничего , что может помешать .
бегрол
бегрол
26.01.2023 в 15:38:03
Машинкой довольно удобно резать онлулин . По крайней мере тот , что черепичкой .
Ильдар Г.
Ильдар Г.
Казань
17.08.2023 в 09:47:33
есть вопрос по мини УШМ Dewalt dcs 438: при нажатии кнопки включения (по умолчанию должно быть так: включается УШМ и включается подсветка). Но иногда, особенно с заряженным диском происходит следующее: нажимаю кнопку (УШМ включается и подсветка то же), затем резко отпускаю кнопку (УШМ выключается и подсветка не гаснет - как должно и быть) резко нажимаю кнопку УШМ молчит и подсветка не врубается, потом запускаю аппарат и всё работает. Такая хрень особенно часто бывает Powerstack-ом, но и с обычными аккумуляторами то же есть 3 5-амперника. С Powerstack-ом иногда бывает такое, что после включения резко падают обороты и начинает часто мигать подсветка (насчитал около 50 вспышек). Далее отпускаю кнопку, нажимаю кнопку и УШМ работает. Что это такое может быть?
