Remontad
Remontad
12.12.2022 в 15:21:10
Здравствуйте Мастера. Чем дальше наш ремонт, тем больше паники и слез, и тем меньше Вера в благополучный исход. Благодаря форуму разобралась с откосами и тут новая тема. При договоре с мастером оговаривали что стены под покраску. Мастер опытный, отзывы хорошие, оплату производим вовремя по результату, но вот разбираемся в строительстве только на уровне « изучаем форумы и читаем все что можно» Вернусь к стенам. Везде нанесена штукатурка ручным способом, началось выстраивание стен из гипрока, решили замерить и выясняется разница в см,в ширину, до дверного проема. На вопрос почему так,ответ что перпендикулярная стена выровнена в плоскость и потому разница. Напомню, что начали работу на доверии к мастерству человека и визуально не различаем степень,в уровень,или плоскость. Денег потрачено много,отказались от машинной штукатурки , о чем теперь жалеем , нервы и слёзы не подсчитать. Вопрос: можно ли красить стены выведенные в плоскость? Будет ли визуально видно какие то недочёты, связанные с этим? Какие ещё могут быть проблемы из за таких стен? И может выскажутся сами мастера? Почему такое отношение к заказчику, если заказчик относится с уважением к труду мастера, просит его совета или консультации при каждом новом этапе,а мастер плевать хотел на деньги заказчика, которые тот зарабатывает не менее лёгким трудом?? Или заказчик должен быть всезнайкой и консультация мастера не входит в стоимость работ? Простите за крик души! И к тем кто делает ремонт. Как вы переживаете или пережили всё это время ремонта и потери денег? Может у кого то есть философский приём на этот счёт? Прошу прощения если вышла за рамки форума.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2022 в 15:44:46
Remontad написал: можно ли красить стены выведенные в плоскость?
можно и нужно, плоскость - обязательное условие после штукатурки для проведения работ по шпаклеванию с целью получения "гладкости" для нанесения краски
Remontad написал: разница в см,в ширину, до дверного проема
сколько см составляет НЕПАРАЛЕЛЬНОСТЬ стен ?
Remontad написал: Как вы переживаете или пережили всё это время ремонта и потери денег?
это пережить невозможно :eek:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2022 в 16:23:23
Remontad, выделенный текст , можно (на покраску это не влияет), но для покраски главное поверхность. Плоскость может быть завалена по вертикали, а поверхность выведена в Q4, смело красите. Главное,чтобы у такой стены (заваленной) ничего не стояло!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2022 в 16:31:32
Remontad, И может выскажутся сами мастера? Почему такое отношение к заказчику, если заказчик относится с уважением к труду мастера, просит его совета или консультации при каждом новом этапе , некомпетентность! Мастер опытный, отзывы хорошие, , отзывы от кого, что он делал?
Грэй
Грэй
12.12.2022 в 17:56:48
Remontad написал: разбираемся в строительстве только на уровне « изучаем форумы и читаем все что можно»
поменьше читайте форумы и побольше прислушивайтесь к мастеру если действительно, хороший мастер.
Remontad написал: Или заказчик должен быть всезнайкой и консультация мастера не входит в стоимость работ?
если мастер не хочет разговаривать с клиентом, то это не очень хорошо. Но бывают и такие. И кстати, консультации не входят в стоимость работ. В стоимость работ входят лишь (всего лишь!) гарантийные обязательства. Поэтому, спросИте мастера, какие гарантии он даёт на его работу. То есть, если, например, краска не ляжет на вашу плоскую(или не плоскую) стену, готов ли он перекрасить заново своей (его) краской, купленной за его деньги? И Готов ли он это делать каждый раз как краска осыпется по причине
Remontad написал: разница в см,в ширину, до дверного проема.
Если он готов это сделать, то он - Мастер. Если нет, то вы попали...
Remontad
Remontad
12.12.2022 в 23:05:32
dmitrovski, делал ремонт родственникам близким и знакомым. Там правда новый дом, в отличии от нашего случая. Перед тем как взяться за наш ремонт открыто пригласил и показал предыдущий ремонт который заканчивал, указал на некоторые огрехи сам и сказал что предупреждал хозяев,но для них это было не критично. Собственно поэтому мы и думали, что он если что подскажет или объяснит. Ну не буду все на мастера сваливать конечно. Днём видимо эмоции захлестнули. Успокоилась, перечитала ответы и понимаю,что надо выстраивать общение как то)
Remontad
Remontad
12.12.2022 в 23:12:02
Все поняла) хотя форумы помогают хоть немного понять, что и как происходит в ремонте) если делать его без прораба или какого либо сопровождения со стороны, кроме самого себя и вот с таким молчаливым мастером)) Благодарю всех за подсказки и мнения! Ничего не остаётся как собрать силу и волю в кулак и продолжать ремонт. Закончим этот и больше ни ни!
12.12.2022 в 23:24:22
Remontad, А вы проверили что у вас есть эта самая плоскость? Правилом, фонарем по касательной к стене?
sanya1965
sanya1965
13.12.2022 в 00:28:13
Remontad написал: и продолжать ремонт. Закончим этот и больше ни ни!
Remontad, ремонт нельзя закончить, его можно лишь начать. Уверен что много раз это вспомните.
Сергей......
Сергей......
13.12.2022 в 00:51:38
sanya1965 написал: Remontad, ремонт нельзя закончить, его можно лишь начать. Уверен что много раз это вспомните.
Жванецкий: Ремонт - это не действие, это состояние. Мы вошли в ремонт - это ещё не значит, что кто-то что-то начал. Мы вышли из ремонта - это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить.
