08.01.2023 в 18:39:05
cineman написал: Я уже на пальцах объяснил, что это не так,
Так я не говорю, что вы не объясняли. Объясняли, конечно. И тем не менее. :popcorn
09.01.2023 в 10:20:36
cineman написал: Нет
В этажном щите есть видимое соединение PEN с арматурой здания?
10.01.2023 в 19:13:30
AlexeyL написал: В этажном щите есть видимое соединение PEN с арматурой здания?
Нет даже близко. Я считал что постройка из ЖБИ стоит на земле, панели из железобетона сварены между собой. Дом постройки 87-го года, когда сваривание арматуры внутри панелей ещё не заменили на связывание. Но недавно померил сопротивление между арматурой в стене и корпусом щита, сидящим на PEN. Оказалось более 20 кОм. Это мало даже в качестве опорного потенциала для срабатывания УЗО. Облом.
10.01.2023 в 19:40:01
cineman написал: И возможно попадание этой точки на окружность, нарисованную карандашиком циркуля.
На какое время, с какой вероятностью? :popcorn
cineman написал: То есть, реле напряжения не способно гарантировано защитить от обрыва нуля.
Что такое "гарантированно"? Даже в новых домах с отдельным PE .... гарантии защиты не 100%. Например при глухом замыкании фазы стояка на этот PE напряжение на нем повышается до опасного на время срабатывания защиты.
11.01.2023 в 13:53:28
НС Кузбасс,
12.01.2023 в 14:33:22
НС Кузбасс,
13.01.2023 в 04:42:44
BV написал: Что такое "гарантированно"?
А что такое "защитить"? И так по каждому слову. А за дверью наверное клиенты простаивают в очередь на грамотную консультацию?
13.01.2023 в 08:25:05
К чему этот базар по понятиям? Если нейтраль выполнить сечением как 3 фазные линии вместе взятые, то она гарантированно не отгорит. Обрыв это физическое явление, которое может быть вызвано механическим воздействием. гарантии что не будет обрыва, не может быть в принципе.
Можно говорить о минимизации последствий обрыва нуля.
13.01.2023 в 12:43:01
cineman написал:
cineman, вы наверное пропустили очередной прием желчегонного? ;)
А так-то речь о том, что вы выискиваете маловероятную ситуацию и "все пропало". С такой же вероятностью и ПЕ в новом доме могут оторвать. Это к тому, что абсолютной защиты не существует.
14.01.2023 в 10:19:17
Aтос написал: Можно говорить о минимизации последствий обрыва нуля.
На последнем месте работы была сыроварня, где оборудование было артельного итальянского производства. И всё оборудование без нуля. Конструктор был маньяк. Всю управляющую автоматику делал на переменке 24В, запитанную через понижающий трансформатор от двух фаз. Вот защита от обрыва! Земля естественно была, настоящая.
