17.12.2022 в 17:03:25
Ресил написал: в своей комнате и запитал его от розетки, а от него просто сетевой фильтр на 3 розетки вывел.
И еще - возможно будет не лишним протянуть соединения на розетках этой линии, а также контакты в удлинителе. Не сработавший автомат прямым текстом на это намекает.
17.12.2022 в 17:06:47
Ресил написал: в общем это не то что я заказывал, повёлся на картинку и после не проверил, и да, вероятно он тупенький или палёный. Уже оформил возврат.
лучше закажите ИЭК электро-механический, либо УЗО + автомат - отдельно.
Кроме того - фото в первом сообщении говорят о том, что щиток собран на отвали - небезопасно, и его давно пора привести в порядок
Ресил
Ресил
17.12.2022 в 17:14:53
BV, Спасибо за ваши ответы и совет. Самим щитком займусь по получению диплома, не уверен что сейчас в моей компетенции его перебирать, я в принципе даже не знаю, можно ли его пересобрать самому, без управляющей компании или прочих надзорных служб.
17.12.2022 в 17:21:17
Ресил написал: я в принципе даже не знаю, можно ли его пересобрать самому, без управляющей компании или прочих надзорных служб.
если коротко - то им глубоко похер :)
Ресил написал: не уверен что сейчас в моей компетенции его перебирать,
Это дело наживное... и научиться не сложно. Может не весь щит, но хотя бы поставить УЗО - сильно повысит безопасность в квартире. Сделайте фото щита - подскажем что поправить... Ту часть, которую нельзя отключить - позвать на 20мин электрика из ДЕЗа. Остальное - можно и самому.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.12.2022 в 17:28:48
Ресил, проведите маленький эксперимент. Исключите из цепи АВ у счетчика, чтобы оставался только диф.
17.12.2022 в 17:49:23
СтранникXXI написал: Ресил, проведите маленький эксперимент. Исключите из цепи АВ у счетчика, чтобы оставался только диф.
СтранникXXI, :nо: не надо:
    • АВ у счетчика 99% - вводные. (старый фонд, счетчик в квартире) Уверен, что там больше ничего нет
    • если АВ вдруг действительно неисправен - то это закончится горелой изоляцией всей линии, если не пожаром. В лучшем случае - отключением подъезда, или одной фазы в нем.
посмотрите на сопли на фото в первом сообщении...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.12.2022 в 17:56:08
BV написал: АВ у счетчика 99% - вводные.
Совершенно не обязательно. Может быть и пара групповых.
BV написал: если АВ вдруг действительно неисправен
Я бы попробовал. Быстрым касанием. АВ отключения стояка, даже если он есть, вряд ли отключится.
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2022 в 17:56:46
СтранникXXI, Я тоже против . быстрое касание может закончиться привариванием.
Да, ни фига.
17.12.2022 в 18:00:33
СтранникXXI написал: BV написал: если АВ вдруг действительно неисправен
Вы в этом деле скушали не одну стаю собак. Знаете как вести себя в случае, если что пошло не так. Кроме того - касание предложили только сейчас - а так бы автор сдуру засадил свою перемычку по самые гланды. Опасные советы даете... Не надо так.
А ТС - молодой и зеленый как сегодня выросший бамбук :)
Выше я написал, как безопасно попробовать...
17.12.2022 в 18:01:42
СтранникXXI написал: BV написал: АВ у счетчика 99% - вводные.
Подождем фото. Может ТС сделает...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2022 в 21:49:01
BV написал: Это не верно. Объяснение выше.
Объяснение не устраивает от слова ВООБЩЕ. Автоматы подключены последовательно, в первом приближении графики изменения тока во всех автоматах можно считать идентичными.
P.S. Понял, что Вы имели ввиду. Но если расчётный Т.К.З. на грани срабатывания поделки, то возможна и разница в быстродействии.
