SJC
SJC
19.12.2022 в 14:23:18
Начала сочиться через стык струйка, все поменять проблематично, малое пространство и возможно ломать плитку, можно ли какой нибудь холодной сваркой или еще чем заделать течь.Пробовал и покупал Клей - холодная сварка Astrohim 2760611 для батарей и труб - ждал сутки , чуть продержалось и все, начало и через данное течь, в дальнейшем отколол данный замес.
Вот здесь течь, ФОТО НЕ МОЕ,но смысл такой же, единственно течь не по кругу а в интервале 5 мм по диаметру.
stad
stad
19.12.2022 в 14:50:28
Такое впечатление, что сантехники все с хрустальными шарами ходят и поминутно в него глазеют. Стык чего с чем? В каком месте? Что за фитинг? Есть ли отсекающие краны ПС? И почему нельзя фото фитинга? Это же в ваших интересах. К пропилену ничего не прилипнет. Так и будет течь. Все эти замазки дадут эффект на очень краткий срок. Да и логика велит для эффективной работы замазки использовать его со стороны затекания воды в дырку, а не со стороны вытекания. Чтобы понять это, достаточно попробовать пальцем заткнуть поток воды из смесителя в раковине. Нужно паять. Течь пропиленового фитинга лечится его заменой.
19.12.2022 в 14:53:27
SJC, перепаивать без вариантов
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2022 в 15:10:30
Иногда резьба может оказаться вариантом.
Narrenfreiheit
SJC
SJC
19.12.2022 в 15:49:32
Справа - стена ,расстояние маленькое ,кусок трубки от угла впаян в угол, слева сразу вкручен шаровой кран американка, от него 10 см и сразу стояк.Течет в соединении правой стороны уголка с другой стороны.
Эх, покупать инструмент ради данного не целесообразно ( , будем значит пока без сушилки )
ser000
ser000
19.12.2022 в 16:04:26
SJC написал: Эх, покупать инструмент ради данного не целесообразно
Возьмите в аренду, но думается дешевле купить т.к. от 800 руб. или прямо сейчас во все инструменты предложение от 485 рублей за паяльник.
Временно можно обмотать резиновой камерой, потом, что бы хомуты резину не резали, пластиком от бутылки обмотать и сверху затятнуть несколькими широкими хомутами (фитинг, труба и между ними или без последнего), на какое-то время хватит, но решение так себе (но возможно даже капат перестанет на некоторое время, если не сплолзёт с фитинга):
19.12.2022 в 16:05:15
SJC, попробуйте обнять муфту мощным винтовым хомутом - может прокатит. Но никаких гарантий, что этот плохой стык не рванет...
SJC написал: слева сразу вкручен шаровой кран американка, от него 10 см и сразу стояк. Течет в соединении правой стороны уголка с другой стороны.
Это разобрать - срезать сразу справа от уголка, напаять комбимуфту с резьбой и далее - металлом на резьбе
stad
stad
19.12.2022 в 16:56:37
А вообще, интересно, сколько времени прошло с монтажа до начала течи? Может, пластик уже стал как деревяшка. Такой пластик от этих всех хомутов может вообще дуба дать. Отрелаксирует от небольшого овала, под давлением хомута, до идеального круга с расширением сектора течи. А может и нет)
19.12.2022 в 17:08:13
stad написал: Отрелаксирует от небольшого овала, под давлением хомута, до идеального круга с расширением сектора течи.
это как? :eek:
stad
stad
19.12.2022 в 17:15:12
BV, ну вот смотрите. Раз есть течь, то значит стык трубы и фитинга явно не монолит в каком то одном месте. Труба и фитинг на горячей воде, если очень давние, то скорее всего о пластичности речь не идёт. И ежели сжать фитинг винтовым хомутом достаточной крепости дубовый пластик, то этот самый немонолитный шов может как заткнуться, так и расшириться.
19.12.2022 в 17:24:13
stad написал: BV, ну вот смотрите. Раз есть течь, то значит стык трубы и фитинга явно не монолит в каком то одном месте. Труба и фитинг на горячей воде, если очень давние, то скорее всего о пластичности речь не идёт. И ежели сжать фитинг винтовым хомутом достаточной крепости дубовый пластик, то этот самый немонолитный шов может как заткнуться, так и расшириться.
stad, речь о сжатии идет в ооочень небольших пределах. Можно хомут не винтовой, а разжимной пружинный - они более кругло-ровные. Бывает, прокатывает в похожих ситуациях. Но если стык течет - это явно плохая сварка - могли провернуть, недовставить - и рвануть это может в любую минуту.... так что переделать, а хомут - для особых любителей играть в "русскую рулетку"
