andreapirlo
andreapirlo
Иркутск
20.12.2022 в 13:32:05
stad, В первый раз (кусок стояка между 6 и 7 этажом) приехала аварийка( потому что потекло в перекрытии), перекрыла стояк. На следующей день пришли типа подрядчиков от УК и поменяли на полипропилен. На мой вопрос почему металл меняется на полипропилен ответ: меняем только на полипропилен. Кусок стояка между 6 и 5 менялся по моей заявке, так как обнаружил два капающих маленьких свища. Заявку подавал по телефону: сначала в УК, потом звонил этим подрядчикам, затем пришел слесарь от подрячиков, потом пришел инженер от УК (составил акт), только после этого поменяли. Инженер от УК сказал, что и остаток стояка будет полипропилен. То есть получается насчёт металла/ полипропилена у меня никто не спрашивал, а я не требовал. Насчёт того что "сверху стояк давит снизу тянет". Ещё когда в первый раз меняли слесаря говорили: "что в вашем доме со стояками ХВС просто беда. Дому 12 лет а некоторые стояки ХВС уже полностью поменяны на полипропилен. Только не сразу, а условно говоря по кусочку: типа сначала между 6 и 7 этажом, потом между 2 и 3 и так далее. Так и получается весь стояк из полипропилена.
20.12.2022 в 13:43:56
12 лет мало. А еще какой диаметр трубы был и какой стал?
andreapirlo
andreapirlo
Иркутск
20.12.2022 в 14:18:11
BV, Сейчас на работе, померять не могу. На глаз одинаковы (если сравнивать до замены второй половины стояка, когда одна часть была из полипропилена другая из металла).
20.12.2022 в 15:45:06
andreapirlo написал: BV, Сейчас на работе, померять не могу. На глаз одинаковы (если сравнивать до замены второй половины стояка, когда одна часть была из полипропилена другая из металла).
andreapirlo, у пп стенки толще. Вашему стояку увеличили гидравлические потери. Требуйте или замены на сталь, или трубу с внутренним диаметром как было у стали
andreapirlo
andreapirlo
Иркутск
20.12.2022 в 17:20:03
Mazayac, Протянет не один год весь стояк или только после первого крана?
20.12.2022 в 17:27:32
Mazayac написал: andreapirlo, крепить бесполезно и даже вредно. Ваш кусок сейчас работает термокомпенсатором на весь стояк, закрепите трубу - начнёт стыки со сталью ломать.
Mazayac, компенсатор там никакой. Верхняя пайка тройника под вопросом. При перепадах температуры из-за разбора воды этот стояк может лопнуть в любую минуту
Mazayac
Mazayac
21.12.2022 в 05:27:14
BV написал: компенсатор там никакой.
Да, слово "компенсатор" надо было поставить в кавычки. Учитывая продолжение истории со "слесарями" - ТС-у надо добавлять настоящий П-образный компенсатор.
ser000
ser000
21.12.2022 в 10:13:14
Mazayac написал: ТС-у надо добавлять настоящий П-образный компенсатор.
Осталось определиться с какой стороны давит, то бы выбрать павильно конец для компенсации и место крепления хомутов для закрепления остальной части. Да и вопрос к правильности размеров компенсатора, т.к. если сделают с небольшим плечём (лишь бы ), то толку от него ни какого не будет.
План Б, закрыть всё в короб, чтобы хотя бы не видеть это безобразие - змейка для пластиков штатная компенсация, вопрос лишь в размере отклонения - надо смотреть документацию на пластик.
21.12.2022 в 11:33:47
ser000 написал:
ser000, змейка для ПП в палках - вот новость, так новость. Спасибо, буду знать :)
Для П образного компесатора - отводы делать на смещенной части, ее и крепить жестко. Выше/ниже - скользящие
stad
stad
21.12.2022 в 12:00:36
Сто процентов, что стоит постой неармированный пропилен. Потому как от ЖЭКа,а значит самая наидешевшая. Скорее всего, ниоткуда не давит сверху, а расширяется сама труба у тс, и девать ей некуда линейное расширение. Посмотреть бы, что написано на трубах
21.12.2022 в 12:29:03
Монтируется стояк при комнатной температуре. Потом дают холодную воду. И куда он будет "расширяться"? ;)
