stad
stad
21.12.2022 в 12:43:03
BV написал: Монтируется стояк при комнатной температуре. Потом дают холодную воду. И куда он будет "расширяться"? ;)
BV, вы похоже, уже забыли, что писали в начале темы. Тс пишет по подмес горячей воды в стояк с холодной водой. И связанное с этим выгибание трубы.
ser000
ser000
21.12.2022 в 14:22:00
BV написал: змейка для ПП в палках - вот новость, так новость.
СП 40-101-96 СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "РАНДОМ СОПОЛИМЕР" ... 2.21. Компенсаторы устанавливаются на трубопроводе, как правило, посредине, между неподвижными опорами, делящими трубопровод на участки, температурная деформация которых происходит независимо друг от друга. Компенсация линейных удлинений труб из PPRC может обеспечиваться также предварительным прогибом труб при прокладке их в виде "змейки" на сплошной опоре, ширина которой допускает возможность изменения формы прогиба трубопровода при изменении температуры.
21.12.2022 в 14:31:41
ser000 написал: предварительным прогибом
вот это ключевое...
Mazayac
Mazayac
21.12.2022 в 16:44:15
stad, ну так в промежутках между подмесами в стояке вода холоднее комнатной температуры, вставку растягивает как струну. Проверка на прочность, хех.
21.12.2022 в 16:47:47
Mazayac написал: stad, ну так в промежутках между подмесами в стояке вода холоднее комнатной температуры, вставку растягивает как струну. Проверка на прочность, хех.
Mazayac, один раз такой стояк лопнул после начала зимы - монтаж и запуск был летом, тогда вода была не сильно холодная... он терпел и держался, но зимой уже не хватило терпения :) Только тогда до УК дошло, что надо колечки поставить
Mazayac
Mazayac
21.12.2022 в 16:57:09
BV, знаю, так при мне "ремонтировали" стояк ХВС у тёщи. На 9 этажей - ноль компенсаторов. При подаче воды на 8 этаже повырывало из бетонной стены все сантеххомуты (на остальных трубу не крепили вообще ничем), стояк просел на несколько сантиметров :)
21.12.2022 в 17:01:48
Если санты еще что-то слышали о удлинении трубы ГВС, то мысли о укорочении ХВС им даже и в голову не приходят. "Она же холодная - зачем?"
Mazayac
Mazayac
22.12.2022 в 03:52:38
BV написал: мысли о укорочении ХВС им даже и в голову не приходят
Верно подмечено :D
