dymka
dymka
Брянск
21.12.2022 в 09:24:42
Здравствуйте, подскажите по вентиляции ванной и туалета в многоквартирном доме 9 этажей. От застройщика один вент канал на ванную и туалет, планируется сделать каналы вентиляции через натяжной потолок. Как и из каких материалов нужно делать? Заранее спасибо за помощь!
21.12.2022 в 15:56:59
Пластиковые воздуховоды-каналы 204х60 (ванн) и 120х60 (туал). Решетка с фланцем Д125 ванна, Д100 туалет. Тройник 204-204-120, сапоги - переходы с прямоугольного канала на круглый 204хД125, 120хД100. Клей Космофен SA200 Гугл....
dymka
dymka
Брянск
21.12.2022 в 17:22:31
BV, спасибо! А есть какие-то ограничения на повороты по количеству и плавности 90-45
И если будет есть ли смысл, какой то принудительной вентиляции?
21.12.2022 в 17:27:22
dymka написал: И если будет есть ли смысл, какой то принудительной вентиляции?
Если вентиляция работает нормально - нет, и если не нормально - тоже нет - вентиляцию надо приводить в порядок, а не вентиляторы ставить.
dymka написал: А есть какие-то ограничения на повороты по количеству и плавности 90-45
Пофиг - там просто негде круги накручивать. От входного отверстия тройник (или через небольшой кусок трубы по месту), от него - два ответвления
dymka
dymka
Брянск
09.02.2023 в 21:01:21
ссылка
Подскажите такой клей подойдёт для пластиковых вент коробов 204*60? И чем герметизировать стыки?
sanya1965
sanya1965
10.02.2023 в 00:34:24
dymka, 9этажей это типа серия II-49, в которой притока нет совсем. Сначала его надо делать, и лишь потом трассы и стыки.
dymka
dymka
Брянск
10.02.2023 в 12:02:56
Или вот такой лучше?
dymka
dymka
Брянск
13.02.2023 в 11:07:14
BV написал: Пластиковые воздуховоды-каналы 204х60 (ванн) и 120х60 (туал). Решетка с фланцем Д125 ванна, Д100 туалет. Тройник 204-204-120, сапоги - переходы с прямоугольного канала на круглый 204хД125, 120хД100. Клей Космофен SA200 Гугл....
BV, Подскажите стыки нужно герметизировать? Клей космофен CA 500.200? Или CL 660.150 он сразу и загерметизирует?
