dymka
dymka
Брянск
21.12.2022 в 13:09:55
Приветствую! Какие могут быть варианты для перегородки между ванной и душевой высота 3040. Перегородка с боковой стеной и основное требование к боковой стене максимальная толщина с плиткой и штукатуркой 10 см. А к основным стенам по толщине нет ограничения но на них с 2 сторон будут монтироваться встроенные смесители и навесная раковина.
Вариант 1) Кнауф перегородка гвл ( есть опасения по поводу минваты чтобы с ней ничего не произошло) Вариант 2) Перегородка газобетон по 10см и боковая 5см ( смущает толщина боковой перегородки, хотя в нее ничего не будет монтироваться и также вопрос с обвязкой внешнего угла и крепления навесной раковины )
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.12.2022 в 14:07:58
dymka, ( есть опасения по поводу минваты чтобы с ней ничего не произошло, зачем вата? Кнауф Аквапанель делайте
21.12.2022 в 14:16:16
dymka написал: Перегородка с боковой стеной и основное требование к боковой стене максимальная толщина с плиткой и штукатуркой 10 см
dymka написал: Вариант 1) Кнауф перегородка гвл ( есть опасения по поводу минваты чтобы с ней ничего не произошло) Вариант 2) Перегородка газобетон по 10см и боковая 5см ( смущает толщина
Фигня получится с такой толщиной стены, разве что сварной каркас делать
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.12.2022 в 14:58:49
dymka, ну, а лучше всего сделать из "Аквапанель"
dymka
dymka
Брянск
21.12.2022 в 15:44:23
dmitrovski, В любой из систем идёт минвата внутри и аквапанелью и с гвл . Будет гидроизоляция в любом случае с верху по этому аквапанель смысла наверное нет
21.12.2022 в 15:49:58
dymka, из керамзитобетона 8ки делайте - если блоки ровные, и мастер не кривой, то в 110...120мм уложитесь
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.12.2022 в 19:09:35
dymka, во втором сообщении Я опечатался. Я имел ввиду Руспанель! Между ГВЛ и Аквапанелью разница огромная В любой из систем идёт минвата внутри и аквапанелью и с гвл . Будьте добры ссылку!?
dymka
dymka
Брянск
22.12.2022 в 06:15:25
dmitrovski, ок ссылка knauf.ru в разделе продукты Любая из перегородок авквапанелей с381, с385.1 и т.д. идут с минватой
dymka
dymka
Брянск
22.12.2022 в 06:20:35
dmitrovski, Руспанель? Не вижу у них решений для перегородок?, У них по моему вся продукция на основе xps
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.12.2022 в 07:34:01
dymka, У них по моему вся продукция на основе xps именно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.12.2022 в 07:42:21
dymka, Любая из перегородок авквапанелей с381, с385.1 и т.д. идут с минватой, так это в качестве звукоизоляции, а вам чего звукоизолировать, это не обязательное применение, что без ваты ее не возможно эксплуатировать!
