26.12.2022 в 18:32:02
ВТБ! написал: Reznor264 написал: 1) Снимаю крышку щитка; 2) Выключаю вводной 4-полюсной автомат; 3) Замеряю мультиметром сопротивление между нулевой шиной и шиной защитного заземления, верно?
Между шиной защитного заземления и нулём на входе. Ещё можно отключить всё, кроме входного автомата и трёх диф.автоматов и измерить сопротивление между рабочим нулём на входе в щиток и на выходе этих диф.автоматов.
Сами то делали когда-либо? Или в теории?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2022 в 18:34:46
BV написал: НЕТ!!!
Это опасно или только бесполезно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2022 в 18:39:11
BV написал: Сами то делали когда-либо?
Только в частном доме. :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2022 в 19:04:25
Reznor264 написал: Мишутк, когда включается выключателем, обычно с утра, как просыпаешься и включаешь свет)
Reznor264, вас не смущает, что бабахи происходят при напряжении позволенном УЗМ, а в моменты когда срабатывают УЗМ (возвращают освещение к жизни), бабахов нет? Хотя когда срабатывают УЗМ, напряжение скорее всего ближе к критическому порогу (предположим, что вверх - в новострое чаще повышенное). Я бы еще и с выключателями поразбирался. Такие же они как везде? Нет ли ощущения, что в них проскаивает искра при включении? Ощутим ли четкий щелчок при включении, или ход клавиш мягкий, и для влючения света как бы "дожимать" приходится? Если медленно переводитьт клавишу во включенное положение, срабатывание четкое, или вяло-искрящее?
На линии освещения этой комнаты точно ничего больше не висит?
26.12.2022 в 19:24:03
ВТБ! написал:
ВТБ!, короче, омметр показывает разную чушь вплоть до возмущения электромагнитных полей на планете Марс :) Дело в том, что между нулем и землей полно синосоидальных и импульсных помех от разных современных, и не очень устройств, ток которых протекает по нулю, а омметр по сути - измеряет это напряжение (постоянное) на нуле, а НЧ фильтры или усреденение есть далеко не в каждом приборе. Ночью, когда "магнитные бури на марсе" потише - бывает что-то можно и измерить.
Если же вы желаете проверить целостность контактов нуля (догадываюсь, что так) - то делается это совсем иначе.... Нагружаете одну фазу максимально - каким нибудь греющим девайсом типа масляного радиатора - можно два и так лучше... и измеряете падение напряжения на цепочке контактов. Если много - идете по всей цепочке.
Если быстро оценить состояние нуля - замер напряжения между нулем и землей - при вкл и выкл вашей нагрузки - разность напряжений. Далее - закон Ома, зная мощность девайса и потребляемый ток. (мощность на шильдике может отличаться процентов на 20 от реальной)
ZooZoo
ZooZoo
26.12.2022 в 20:37:31
Reznor264 написал: В спальне висит две люстры. Периодически, с утра, при включении люстры взрываются лампы накаливания. Уже ни осталось ни одной рабочей. Заменили на светодиодные, с ними проблем нет.
в других комнатах тоже ЛН или уже СД? :popcorn
Reznor264 написал: Периодически вырубается свет и сам включается. (как понимаю, скачок напряжения, срабатывает УЗМ и отрубает фазу, потом напряжение нормализуется и фаза включается).
какие пределы напряжений выставлены? на фото ни фига не видно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
BV написал: проверить целостность контактов нуля (догадываюсь, что так)
Именно. Только на той фазе у ТС розеток нет.
P.S. Но ничто не мешает провести измерения на другой фазе.
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2022 в 20:44:24
ВТБ! написал:
ВТБ!, Пофиг - https://www.ozon.ru/product/patron-dlya-lampy-zhulik-1-sht-754699579/?asb=Z6yzCKI%252BTx%252BoVKQxAdx95nLzR5nXFJdWfXUrCRIDK%252Bs%253D&asb2=o1G2djjqI8xiFsf-jHtRunVMp8Bld9V76-fY0fkS6fAaPOomseE35I3CRfHPSo_M&avtc=1&avte=2&avts=1672076476&keywords=патрон+для+лампы+жулик&sh=pa9lyxukvg
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
27.12.2022 в 00:32:53
Мож лампочки в недружественный стране куплены? Такие вряд ли взорвутся.
