ddd3ma
ddd3ma
Омск
28.12.2022 в 04:30:58
Началось всё с замены старенького советского выключателя света на кухне. В подрозетнике было три провода, выключатель на одну кнопку, следовательно - два контакта; по совету соединил два провода (которые без напряжения) вместе и направил их на один из контактов выключателя (купил такой выключатель, где вход фазы не имеет значения), так как без третьего провода свет на кухне не зажигался. Ну по итогу то теперь он зажигается, НО при выключенном свете на кухне не работает электрика, то есть напряжения в розетке нет (по квартире оно есть, только кухня пострадала), а как только свет включаю - всё есть. Я как понимаю, один из соединенных вместе проводов питает розетку получается? Если так, как понять, какой из них? Потому что я пробовал менять их поодиночке, но по итогу просто свет не зажигался. И даже после того, как я пойму, какой именно питает розетку, что мне с ним делать? Мотать его с фазой на выключателе?
ser000
ser000
28.12.2022 в 10:33:19
ddd3ma написал: соединил два провода (которые без напряжения) вместе
Так вот тут вы и подключили розетки после выключателя.
ddd3ma написал: Я как понимаю, один из соединенных вместе проводов питает розетку получается? Если так, как понять, какой из них?
Отсоединить один (или один сразу переключить на противоположную сторону выключателя) и проверить, что включает выключатель розетки или свет, а из этого сделать вывод какой провод оставить после выключателя, а какой подключить со стороны фазы на входе выключателя.
ddd3ma написал: Мотать его с фазой на выключателе?
Так же как вы его подключили после выключателя, но теперь один из проводов, тот что для розеток, подключить на входе выключателя вместе с фазой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2022 в 10:43:53
ddd3ma написал: по совету соединил два провода (которые без напряжения)
Вероятно, один из проводов "без напряжения" - это фазный провод к розеткам. Это его надо "спарить" с фазным на другом зажиме выключателя.
Кто-то перемудрил в распределительной коробке. По хорошему следует переделать там, чтобы не было таких шарад.
ddd3ma написал: Началось всё с замены старенького советского выключателя света на кухне. В подрозетнике было три провода
Могли бы посмотреть, как он был подключен.
28.12.2022 в 13:57:50
ddd3ma, соединить два провода, чтобы заработали розетки. Засунуть их в одну клемму выключателя. К другой клемме - третий провод на лампочку.
Когда на выключателе отгорит.... позвать электрика и переделать проводку по человечески
28.12.2022 в 14:27:27
Никто не мудрил. Просто старый фонд - и розетки и свет на одной линии. От линии ответвление на выключатель. Где-то там поблизости, возможно в той же коробке и три нуля соединены. Две пробки в щите на ноль и на фазу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2022 в 16:46:21
BV написал: Просто старый фонд - и розетки и свет на одной линии. От линии ответвление на выключатель. Где-то там поблизости, возможно в той же коробке и три нуля соединены.
Кто мешал соединить фазные проводники в той же самой коробке?
28.12.2022 в 16:50:30
ВТБ! написал:
ВТБ!, раньше - работало, значит - были соединены. Как именно - ХЗ, может и не выключателе.
Corvair
Corvair
Якутск
10.01.2023 в 08:03:20
А исходно, до замены выключателя, как было подключено и как работало? В старом фоне встречаются ещё те ребусы.
