TvSet
TvSet
28.12.2022 в 21:31:08
Скажите пожалуйста, И если Вам не сложно разжуйте мне такой вопрос.
  1. Если автомат защищает кабель от перегрузки к примеру возьмем 16А. То кабель нужен 2,5мм. т.е до 3,5 кв. Получается если нагрузка будет 4кв втечении часа то должен сработать автомат, верно ли я понимаю?
  2. Если правельное выше условие. То как влияет на ситуацию подключение 2 кабеля к автомату такогоже сечения? Получается оба кабеля в сумме не должны превышать 3,5 кв. ? Т.е каждый кабель по 2,5мм подключённый к автомату не сможет работать на максимум 3,5 кв а только на (3,5/2)=1,75кв. ? Верно ли я понимаю ?
  3. В щитке подводятся много кабелей 2,5 и 1,5 и объединяют автоматы проводом сечением на 4мм если на вводе автомат стоит 25А. Вот опять получается в сумме по киловатам 5,5кв. превышает эти все подключенные кабели.
Объясните мне пожалуйста я чувствую что что то недопонимаю но и гугл меня не выручает.
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2022 в 22:04:10
TvSet написал: 2,5мм. т.е до 3,5 кв.
2.5 кв.мм и есть.
TvSet написал: Получается если нагрузка будет 4кв втечении часа то должен сработать автомат, верно ли я понимаю?
Даже не "чихнёт".
TvSet написал: То как влияет на ситуацию подключение 2 кабеля к автомату такогоже сечения?
Никак, все условия сохраняются.
TvSet написал: Т.е каждый кабель по 2,5мм подключённый к автомату не сможет работать на максимум 3,5 кв а только на (3,5/2)=1,75кв. ?
Сможет, вероятность подключения такой мощности в 3,6 кВт долговременно крайне мала.
TvSet написал: В щитке подводятся много кабелей 2,5 и 1,5 и объединяют автоматы проводом сечением на 4мм если на вводе автомат стоит 25А. Вот опять получается в сумме по киловатам 5,5кв. превышает эти все подключенные кабели.
Ну и пусть себе превышает, ничего страшного не произойдёт.
TvSet
TvSet
28.12.2022 в 22:19:03
MaSeVi,
Не могли бы Вы немного поподробней. Аргументировав, может есть какая то таблица или типо закон ома или чтонибудь...
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2022 в 22:30:18
TvSet написал: Не могли бы Вы немного поподробней
Мощность на вводе и распределение её по нагрузкам/другим автоматам разные вещи. Кроме того, большинство тех нагрузок не работают постоянно, а только циклически. Плюс не всегда, но чаще всего они не потребляют полную мощность. Также надо понимать, что одновременно все нагрузки не работают никогда. Поэтому просто тупо арифметически складывать мощности неправильно, если сложите будете сильно удивлены тем, что получится в сравнении с общей выделенной мощностью.
29.12.2022 в 00:28:01
TvSet, мощность - не в кв а в кВт. Аргументы вы можете изучить в каталогах производителей АВ и в ГОСТ СНИП.
Например, 1.5 мм#, можно защищать АВ на 16.
TvSet
TvSet
29.12.2022 в 01:52:10
MaSeVi, Огромное Вам спасибо, Вы мне очень помогли.
Я смог задуматься в новом направлении. Я серьезно, без сарказма.
MaSeVi
MaSeVi
29.12.2022 в 11:23:03
TvSet, Не за что)))
