Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.01.2023 в 23:32:18
Да, именно такую формулировку дал онлайн-консультант магазина Hoff: «схема защиты от утечки обратных токов в сеть».
На мой онлайн-вопрос об одном из светильников: «Здравствуйте ! Скажите, работает ли данный светильник с выключателями с подсветкой, или в выключенном состоянии будет подмигивать ?»
Был получен такой ответ: «Вопрос немного не с той стороны поставлен. Все зависит не совсем от светильника, а от качества выключателя. Если выключатель без фильтра от обратных токов, то любой светодиодный светильник с таким выключателем при выключении выключателя корректно работать не будет, так как включается при этом подсветка на выключателе и в сеть начинают уходить обратные токи. Дальше разные светильник по разному на данные обратные токи реагируют. Какие-то помаргивают, как Вы написали. У нас таких нет. Какие-то слегка светятся в темноте. В каких-то начинает криво работать функционал, встроенный в изделие. Как-то сразу гарантированно сказать, что произойдёт, сложно. Пока не попробуете, не поймёте. Устраняется проблема, если она встретится, следующими способами: Отключение в имеющемся выключателе подсветки; Замена выключателя на более качественный со схемой защиты от утечки обратных токов в сеть»
P.S. Речь идёт об этом светильнике: ссылка
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2023 в 23:35:50
Starnet122, Нуууу, так себе ответ)))
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.01.2023 в 23:39:40
MaSeVi написал: Starnet122, Нуууу, так себе ответ)))
MaSeVi, да понятно …. Но действительно интересно, правда ли схема включения индикатора может влиять на корректность работы с ним светильника ?
04.01.2023 в 23:51:19
Starnet122 написал: Да, именно такую формулировку дал онлайн-консультант магазина Hoff: «схема защиты от утечки обратных токов в сеть».
Starnet122, ну что еще мог сказать малограмотный чел, если ему надо было что-то сказать)
Starnet122 написал:
Starnet122,конечно может. Если вместо выключателя поставить переключатель и в гнезде есть ноль. Тогда можно переключать фазу со светильника на подсветку. В этом случае ток подсветки никак не будет проходить через светильник.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.01.2023 в 09:33:56
BV написал:
BV,
Хм, интересно. Значит в случае чего обычный выключатель можно будет заменить на проходной … единственно, он будет стоит дороже самого светильника, он же у меня ещё и двухклавишный. А поясните насчёт нуля в гнезде, что-то я не понял что имеется ввиду.
megrad
megrad
05.01.2023 в 12:45:41
Starnet122, для того чтобы работала подсветка нужна фаза и ноль и если в обычном выключателе фаза присутствует всегда, то ноль берётся через светильник. И если при ЛН это ни как не мешало, то в случае с КЛЛ и Лед это влияет на работу (мерцание). Поэтому либо вести к выключателю полноценное питание (фаза,ноль), либо ставить на светильник блок защиты от мерцания. Типа ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2023 в 13:36:31
Starnet122 написал:
BV написал:
BV,
Starnet122, Какого производителя у вас этот самый двухклавишник? Величина тока, дающего ложный старт светильников очень зависит от производителя, у шнайдерэлектрика, например, с его подсветками, такого не наблюдается.
Да, ни фига.
05.01.2023 в 14:39:53
Starnet122 написал:
BV написал:
BV,
Starnet122,
  1. переключатель - есть переключатель. А где Вы его используете - уже вторично.
  2. для того, чтобы Вам понять - нарисуйте для СЕБЯ схему, нужно это Вам, а не мне.
dokar написал: Величина тока, дающего ложный старт светильников очень зависит от производителя, у шнайдерэлектрика, например, с его подсветками, такого не наблюдается.
В первую очередь зависит от светильника. Еще зависит от того, как конкретно проложены провода, и есть ли проводник земли в этом кабеле. Как правило на него ложат болт.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.01.2023 в 15:02:26
dokar написал:
Starnet122 написал:
BV написал:
BV,
dokar, Legrand Valena Life.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.01.2023 в 15:03:29
BV написал:
Starnet122 написал:
BV написал:
BV,
Starnet122,
BV, Проложено как положено: есть и ноль и земля.
